Calculos sobre la energia producida
Hola a todos, antes de nada me presento, soy estudiante de ingeniería y estoy haciendo un proyecto sobre energia solar térmica y tengo algunas dudas:
1.- Para calcular la energia necesaria hace falta saber el consumo medio de acs mensual, ¿Cómo puedo saber esto?
2.- ¿Cómo puedo calcular la energia mensual producida por mi sistema?
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta: Calculos sobre la energia producida
Hola! respecto a las dudas que planteas:
1- Lo primero que tienes que saber, según el tipo de vivienda que tengas, es el consumo en l/dia de demanda de ACS que necesitats. En el CTE HE 4 tienes una tabla con estos consumos, dependiendo de si se trata de una vivienda unifamiliar, multifamiliar, un hotel, etc obtienes los l/dia por, persona, cama, alumnos,...etc Una vez tienes este dato, calculas la demanda energética mensual de la siguiente manera:
Qacs=Ce·Cacs·(tacs-tred)·n
donde:
Qacs=energía necesaria por unidad de tiempo demandada para preparar ACS (kJ/mes)
Ce= calor específico del agua (4,187 kJ/kg ºC)
Cacs= consumo de ACS en kg/día (densidad del agua 1kg/litro)
tacs=temperatura de preparación del ACS (ºC)
tred=temperatura media del agua de la red del mes estudiado (ºC)--> estos datos estan tabulados, en el pliego de condiciones técnicas para instalaciones de baja temperatura publicado por el IDAE, por ejemplo, lo encuentras.
n= nº de días del mes estudidado
2- Para calcular la energia mensual producida por el sistema, lo mejor es utilizar el método f-chart (que es el único reconocido por el IDAE para ver el comportamiento de la instalación con captadores planos), también lo encontrarás en el pliego de condiciones que te he dicho anteriormente.
Suerte!
