Tengo que hacer una instalación solar térmica de ACS y calefacción para un polideportivo del norte de España como proyecto de fin de carrera, me gustaría saber donde podría recopilar información sobre este tipo de instalaciones.
En la seccion descargas-solar termica hay varios ejemplos interesantes.
Y busca un poco por Internet...
http://www.iit.upcomillas.es/pfc/res...d4061c2ac4.pdf
Supongo que la calefaccion ira por aerotermos no?
Para esos volumenes, en calefaccion no se si compensara la instalacion.
Tendras que montar unas cuantas decenas de captadores....
Muchas gracias
No la calefacción es por radiadores que se programan individualmente para cada sala del polideportivo.He estado recopilando información y leyendo libros y en la mayoría dice que no es rentable poner la calefacción sino es por suelo radiante puesto que para radiadores habría que calentar el agua a temperaturas muy elevadas. Que podríais decirme sobre esto?
Estudia el caso de poner captadores de placa plana y energia auxiliar con biomasa.Te saldra caro(por la biomasa) pero merece la pena.O estudia poner captadores en vacio,son los que te dan temperaturas elevadas para radiadores.En el caso de radiadores mira a los de baja temperatura.No se son algunas sugerencias.
