Como averiguar temperatura media acumulador mes a mes
Hola buenas, me presento
Este es el primer mensaje público que hago asi que un saludo para todos.
Estoi haciendo el proyecto final de censolar y tengo una duda
es un sistema termico con un termo electrico de apoyo en serie con el interacumulador solar.
La temperatura de consigna del termo es de 35ºC, y la temperatura de consumo es de 45ºC, el problema es que necesito calcular ( y no se como ) la temperatura media de cada mes en el interacumulador para saber en que meses la tm esta entre 35 y 45ºC, ya que en estos meses no gastare energia auxiliar, y los meses en que la tm baja de 35ºC, ya que en estos meses tengo que recalcular la energia auxiliar gastada pero solo hasta calentar el agua a 35ºC.
El compañero donc me aconsejo que utilizase el "modelo de calculo interactivo " del programa censol. pero es que estoy utilizando el metodo f-chart, y no son resultados iguales.
O me aconsejais que el dimensionado lo haga tambien con el censol5, es que lo veo como con menos rigor, nose.
Un saludo.:confused::confused::confused:
Respuesta: Como averiguar temperatura media acumulador mes a mes
Hola negrolo,
No soy muy entendida en la materia, pero estoy realizando mi proyecto final de carrera y he proyectado una instalación solar utilizando el método f-chart. Por lo que tengo entendido y lo que he visto, este método te calcula la fracción solar mensual y anual que tendrás según tus necesidades energéticas. A ver si me explico:
Por lo que explicas, has proyectado tu instalación para conseguir una temperatura del ACS de 45º. En principio, los pasos que has seguido son los siguientes:
- Cálculo de la demanda de ACS l/día
- Según las tablas de temperatura del agua de la red, habrás obtenido, la demanda energética en kJ/mes o kWh mes.
- Con los datos de la irradiación de la zona y las características de tus placas solares, habrás calculado todos los parámetros para llegar a conocer el valor de f (es decir, k1, k2, D1 y D2)
- Finalmente tienes el calor útil mensual.
En ningún momento por este procedimiento, puedes saber la temperatura media de cada mes de tu interacumulador, pero si sabes la demanda energética que necesitas cubrir y el % de esa energía que cubrirá tu instalación (te lo indica el valor de f). Por tanto, la diferencia entre estos valores, es la energía que tendrá que ser suministrada por el termo eléctrico.
Por otro lado, no tengo ni idea acerca del programa censol5, así que por aquí no te puedo ayudar.
Un saludo!
Emmapfc muchas gracias por contestar, pero a lo que te refieres ( creo ) es si el termo entra en funcionamiento para conseguir elevar la temperatura a 45ºC pero en mi caso el termo esta puesto a 35ºc por lo cual necesito saber en que meses se consigue una temperatura de entre 35 y 45ºC, ya que en estos meses no gastare energia auxiliar, y en que meses la temperatura esta por debajo de 35ºC para calcular en base a esa temperatura la energia que gastara el termo pero solo hasta calentarla a 35ºC.
Muchas gracias de nuevo.
Hola de nuevo,
He estado pensando, lo que he intentado decirte es que el método f-chart es válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar, así solamente sabes la energía que debe ser suministrada por el termo. Pero he estado pensando y creo que ya sé como puedes hacerlo:
Por f-chart, encuentras el valor de f y mediante éste el calor útil, cierto? El procedimiento sería:
1- Calculas la demanda energética a cubrir mensualmente:
Qacs=Ce·C·(tacs-tred).n
donde:
Qacs es la carga calorífica mensual de calentamiento de ACS al mes (kJ/mes)
Ce es el calor específico del agua (4,187kJ/kg ºC)
C es el consumo diario de ACS (kg/día)
tacs ez la temperatura de preparación del agua caliente sanitaria
tred es la temperatura media mensual del agua de la red
n es el número de días del mes
2- Calculas las pérdidas por orientación e inclinación (FI) y las pérdidas por sombras (FS)
3- Calculas la radiación disponible en en el plano de captación (Ri)
4- Calculas D1, K1, K2 y D2
5-Obtienes el valor mensual de f (f= 1,029·D1-0,065·D2-0,245·D1^2+0,0018·D2^2+0,0215·D1^3).
6- Calculas la energía aportada por el sistema solar: Qutil=Qacs·f
Lo que se me ha ocurrido, es que una vez hayas llegado a este dato, realices el primer paso partiendo de aquí y dejando como incógnita la temperatura del agua caliente, es decir:
Qutil(conocido)= Ce(conocido)·C(conocido)·(tacs(incógnita)-tred(media mensual conocida por tablas))·n
De esta manera, sabrás cual es la temperatura media mensual a la que llegarás con el calor aportado por la instalación.
Supongo que funcionará, no lo he probado pero es lo único que se me ocurre con este método, espero que te sirva!
Emmapfc Muchísimas gracias:tongue::tongue:, joder estaba enfrente de mis narizes pero con tanto lio y lo ofuscado que estaba no lo veia.
te pongo un ejemplo:
ENERO
carga de consumo 8,7 metros cubicos
Necesidad energética 1455 MJ
fración solar 0.36
aportacion solar 524 MJ = 125,3 termias
Déficit energético 931 MJ = 222,7 termias
(Según F-chart)
Entonces, la energia auxiliar utilizada ( 931 MJ ) es para elevar la temperatura del agua ( llamemosla Tx ), que ha calentado el sistema, hasta 45ºC.
por lo tanto averiguamos cual es esa Tx
Q=m.Ce.(45-Tx)
despejamos Tx
Tx= 45 - (Q/m.Ce)
Tx= 45 - ( 222,7/8,7.1) = 19,4ºC
19,4ºC es la temperatura del agua que en enero proporciona el sistema en base a todos los condicionantes que intervienen en los calculos f-chart.
Luego solo nos queda averiguar cuanta energia auxiliar se va a gastar para elevar el agua de consumo desde 19,4ºC hasta 35ºC.
Y en los meses en que Tx me de entre 35 y 45ºC no gastare energía auxiliar.:D:D
Muchisimas gracias Emmapfc de verdad.
Por curiosidad, te difiere mucho de los resultados que obtienes mediante el programa de cálculo de censolar? Quería hacer la comprobación a la inversa de como lo has hecho tu (como te lo habia planteado yo, para ver si me daba lo mismo, que en principio tendría que dar) pero no tengo el dato de la temperatura del agua de la red para el mes de enero (no sé donde está ubicada la instalación que proyectas). En fin, en principio, salvo que alguien opine lo contrario, creo que el planteamiento que hemos hecho no es descabellado! ;)
Por cierto, no tienes que averiguar la energía que utilizarás para elevar la temperatura de 19,4ºC a 35ºC ya que esa condición ya la has impuesto para determinar los 19,4ºC. Si en vez de utilizar los 931MJ para determinar Tx, utilizas los 524MJ para determinar la temperatura, cuando calcules la energia auxiliar que se va a gastar para elevar el agua de consumo de Tx a 35ºC en principio te tendría que dar lo mismo que el déficit energético, así ya tendrías tu comprobación, no?
Mucha suerte con tu proyecto, yo voy a ver si me aclaro con el mio que la hidráulica me lleva de cabeza! Un saludo!
En los meses de mas calor difiere bastane pero en los otros muy parecido.
la instalacion es en salamanca tred=5ºC
Muchas gracias me quedan 5 o 6 dias y estoy atacado. Ahora me meto de cabeza en el Fabuloso y fascinante mundo del diseño del sistema hidráulico, asi que estoy igual que tu.
Mucha suerte tambien a ti.
Salud.
