hola a todos
me han llegado a mis manos 2 proyectos en los que la ingenieria ha colocado un deposito de recogida del liquido solar con una mini bomba para su rellenado. No lo habia visto hasta ahora, ¿qual es la finalidad?
topis
hola a todos
topis
Hóla Topis, como bien dices es un sistema de rellenado automático del circuito primario, por si este bajára de presión, debido principalmente al vaciado por las válvulas de seguridad instaladas en los captadores por altas temperaturas y subidas de presión. Las salidas de evacuación de estas válvulas, deben estar conectadas a este depósito para que se pueda recuperar el líquido calorportador (es caro y no hay que desperdigarlo)
Hay instalaciones que utilizan agua como liquido calorportador, en estas instalaciones se utiliza una válvula reguladora de presión que está conectada directamente a la entrada del circuito primario, dicha válvula está tarada a la presión que queremos que tenga el circuito, de esa manera siempre nos mantendrá el circuito lleno y a la presión deseada.
Heinrich
