Bomba para aceite en instalación térmica
Este es mi primer post...
Quiero realizar una instalación de captación térmica solar de media temperatura y requiero de un sistema de impulsión que pueda funcionar con mi fluido caloportador. Éste, es un aceite cuya viscosidad es variable, de 70 mm^2/s ( 20ºC) a 3 mm^2/s (150ºC). A demás, su densidad también varía, aunque sólo un 10% de 0,82 kg/l (20ºC) a 0,74kg/l (150º).
Ha de impulsar alrededor de 25 m^3/h a 3-4 bares y ha de soportar temperaturas superiores a los 150ºC.
La temperatura de funcionamiento estable del sistema depende de la estación, obviamente, estimada entre 50 y 110 ºC grosso modo.
He pensado en una bomba de paletas, pero la verdad no tengo ni idea...
¿Me pueden ayudar, por favor?
Respuesta: Bomba para aceite en instalación térmica
Si conoces el caudal que tiene que mover y la pérdida de carga que tiene que vencer, no tienes problema. Pero encontrar un circulador que se adapte a la pérdida de carga total con ese aceite va a ser complicado, sobre todo cuando el aceite esté frío, por lo que puede que tengas que intentarlo con dos circuladores en serie.
Había pensado en poner dos bombas en paralelo. Bajo estas condiciones es lo más sensato creo yo. Lo que no sé es si existe alguna bomba pensada para trabajar con este tipo de restricciones.
Si alguien sabe de alguna bmba o se ha enfrentado a un problema parecido, sería interesante poder aprender de su experiencia.
Un cordial saludo a todos los preocupados por mejorar y poner su granito de arena...
