PROBLEMA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE AGUA
Hola a todos:
Es mi primer post en este foro. Tengo que realizar una instalación solar térmica en 24 viviendas de protección oficial. Es una instalación centralizada. En el proyecto no se refleja el uso de contadores por vivienda. Creeis que la empresa suministradora me pondrá alguna pega al respecto? Cuales han sido vuestra experiencias. Un saludo.
Respuesta: PROBLEMA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE AGUA
Hóla Jksado, a que te refieres a contadores de agua fria o de a.c.s..
Si son de a.c.s. tanto el C.T.E. como el R.I.T.E. en su apartado de eficiencia enérgetica ( contabilización de consumos) dicen que son obligatorios y deben de ser de energia, mas aún en una comunidad de vecinos, quién mas consume mas paga.
Habría que ver cuando se solicitó la licencia de obra, antes del 2006..?
Heinrich
Nuevo RITE Artículo 12.4: (Obligatorio a partir de 29-2-2008)
"las instalaciones térmicas deben estar equipadas sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores"
CTE HS4 2.3.1 (Obligatorio desde 29-3-2007)
"Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable."
Es lo que he encontrado. Pues creo que va a ser que sí. Por cierto, a quién tengo que explicar por que no los he puesto (suministradora de agua, consejeria de industria...)
Buenas tardes
No se a que te refieres con que necesitas contadores, para los contadores de agua fria , en la brateria de contadores debe haber un contador divisionario de 15 mm o 20mm dependiendo de cada vivienda y tipo de consumo, pero para tu instalacion debes sacar la alimentacion de esta misma nominada comun, que con eso llenaras tu deposito , o si el caudal es mayor de varios suministros de agua siendo 1 pulagada el mayor caudal por suministro, si necesitas mas caudal pues varios suministros los unes haciendo un botellin dentro de el cuarto de calderas para aumentar el caudal.
Y los contadores de agua caliente , efectivamente has de poner uno por vivienda para saber el consumo individualizado por cada vecino.
Un Saludo
Pues el problema es que los contadores individuales por vivienda no estaban proyectados. No se están instalando y creo que voy a tener problemas con esto. Ayuda!!!
cada uno tiene que tener su contador general llave y valvula de retencion asi se debe hacer
Un Saludo
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12.4. del RITE:
Debes colocar un contador de calorías a la entrada de cada vivienda, para que se pueda hacer una estimación mensual o trimestral de la energía solar que consume cada usuario y poder repartir los gastos de energía convencional.
Contador de agua caliente y contador de energía.
Son dos conceptos diferentes.
El primero lo instalaremos siempre que lo que acumulemos en la centralización sea A.C.S. Uno por vivienda. De esta manera sabremos el consumo que tendrá cada vecino sólo del agua caliente generada por el sistema solar.
El segundo sólo lo instalaremos cuando acumulemos en la centralización, energía. El agua pre-calentada por el sistema solar formará parte de un circuito cerrado que cederá su calor a intercambiadores en cada vivienda, ya sean serpentines en acumuladores o intercambiadores de placas.
Espero aportar algo de "luz"...
Si el ACS procede del agua de la comunidad debemos poner contador a agua caliente.
Si el ACS procede del agua de la vivienda tenemos que poner contador de energía.
Estoy en lo cierto? Es esto así? Un saludo.
Correcto.
Respecto a la fecha de entrada en vigor de los Reglamentos (RITE 2007 y CTE), se han prorrogado debido a la crisis. Tienes que hacer dos cosas:
- Solicita al constructor/promotor la licencia de obras que han registrado en el ayuntamiento. Probablemente esté expuesta en un cartel junto a la caseta de obra o en la entrada de camiones. Quédate con la fecha de inicio y fin y el número de licencia.
- Consulta con industria de tu comunidad, normalmente hay técnicos disponibles tanto por teléfono como en persona (a mí me ha ido mejor en persona). Te solicitarán probablemente datos de la licencia de obras.
Por favor, publica como te haya ido, porque estoy seguro de que habrá más casos como el tuyo.
