hola, alguien sabe como se puede hacer el apoyo a calefacción si la caldera no es modulante??
La filosofía sería: consumir del acumulador solar cuando éste esté por encima de la temperatura de retorno del sistema de calefacción. Si la temperatura del acumulador está por debajo de la de retorno, dejar a la caldera que trabaje sola. No se si te he ayudado en algo.
Con un acumulador de inercia que tenga una buena gestión sobre la energía de apoyo. El acumulador deberia ser estratificado.
Lo que comentais ciertamente ya lo sabía, gracias no obstante, yo más bien me refería al funcionamiento en sí de la caldera no modulante. La potencia se regula manualmente en éste tipo de calderas a traves de un selector de Tª manual que incrementa o disminuye el tamaño de la llama. Si yo en el retorno incremento la Tª por medio del acumulador de inercia estratificado solar, por ejemplo de 40ºC a 50ºC, y tengo la caldera configurada a 60ºC, ésta quemará con el mismo tamaño de llama que si llegase a 40ºC, pues no es modulante y no analiza la Tª de retorno, osea siempre quema igual, ....hasta que no no toquemos la rueda de Tª, lógicamente. Yo no veo el ahorro....En cambio si fuera modulante el tamaño de llama se regularía automaticamente.
Alguien me puede echar un cable en éste tema??
Tienes razón, si la caldera no puede modular siempre quemará con la misma llama y consumirá los mismos KW, que al final se traduce en combustible y coste en euros. Y por supuesto no tiene en cuenta la temperatura de entrada, solo la temperatura que le ponemos manualmente...
Si los kw de esta caldera los pones en un acumulador estratificado este puede usarlos de manera inteligente, siempre que tenga un control de gestión adecuado. Por ejemplo, la caldera quema hasta 60grados, pero el acumulador impulsa a calefacción 35grados (como en suelo radiante), entonces aquí si hay un ahorro.
Espero te sirva.
Gracias de nuevo Toniset. El caso que estoy estudiando es con radiadores, y se que es un tema muy comentado en el foro y que unos dicen que si es viable y otros que no. Lo que yo intento averiguar es como aprobechar la energía en un caso como el mio, osea radiadores y caldera NO modulante, si es que es posible. Tal vez las calderas puedan configurarse para que la bomba recirculadora se active si la Tª de retorno es superior a los 50ºC, gracias al paso por el interacumuldor solar, a pesar de que el termostato haya dado orden de paro por haber llegado por ejemplo a 21ºC. A lo mejor por medio de un termostáto independiente de control del retorno se podría hacer actuando en paralelo sobre la bomba.
Si es posible, pero depende de la gestión sobre la caldera y de la temperatura de impulsión sobre radiadores. Antes he puesto como ejemplo el suelo radiante pero se puede aplicar lo mismo sobre radiadores, con un rango de temperaturas de impulsión de 40/42grados hasta los 65/68grados dependiendo de temperatura exterior (mediante una curva de calefacción como el archivo que adjunto). Con todo esto quiero que veas que la energia solar se puede aprovechar y que pare la caldera cuando en la calle tenemos sol :cool:
Digamos que todo el sistema lo puede gestionar el equipo solar mediante el acumulador de inercia: quemador, bomba de carga caldera, bombas de calefacción, valvulas mezcladoras, bomba solar y su modulación, etc etc...
espero te sirva
