Duda sobre el modificador del ángulo de incidencia
Hola a todos.
Hoy me incio en el foro de energía solar térmica, concretamente con una duda que, quizá, alguien con más experiencia pueda resolverme. Se trata del estudio de viabilidad de una instalación solar para una actividad industrial, situada en el norte de la Península Ibérica (latitud = 43º), donde, estadísticamente, la irradiación global difusa supera durante todo el año a la irradiación global directa (prácticamente la duplica). El estudio considera la tecnología de tubos de vacío -heat pipe-. Para la determinación del calor útil de un captador y teniendo en cuenta las carasterísticas de la irradiación global en la zona, no estoy seguro si debo introducir el modificador del ángulo de incidencia en la ecuación del balence de calor. Si fuera necesario incluirlo, ¿me podríais indicar un valor aproximado adecuado para este caso? (yo he pensado en 0,98, dada la mayor relevancia de la radiación difusa frente a la directa, pero no tengo seguridad).
Desconozco el ángulo utilizado para la caracterización del colector por el fabricante, ni el valor de b0. Si tuviera estos datos, yo mismo obtendría el valor del modificacor a partir de la ecuación tópica, pero no los tengo.
¿Se os ocurre alguna idea?ç
Muchas gracias. Seguiré con mucha atención vuestras sugerencias y opiniones.
JAK.
Respuesta: Duda sobre el modificador del ángulo de incidencia
Hola jak, creo que el cálculo debes hacerlo con el dato de irradiación media mensual de la zona, sin más consideraciones; después experimentar con la inclinación, pero si no tienes los datos del colector ta va a ser imposible calcular nada. Si conoces la marca y modelo posiblemente los encuentres en la "tabla comparativa de colectores" que hay en el primer hilo del foro.
Hola Paco.
Muchas gracias por tu ayuda. Voy a seguir tu consejo.
JAK
