Conoce alguien enlace con un sistema óptimo de llenado y vaciado del circuito primario. Tipo de recipiente, valvulería necesaria...
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
No sé si te refieres a un sistema de llenado automático que se comercializa en el mercado. Suelen estar formados por grupo de presión, depósito de fibra mineral, interruptor de nivel y valvula de retención. Si despues de la antirretorno colocas un reductor de presión para regular no viene de más-
Gracias sunny,
en efecto me refería al sistema de llenado del circuito primario. Veo que te refieres a un sistema de llenado automático. En instalaciones pequeñas conviene mas un sistema de llenado manual?
Y ya que estamos otra pregunta, a ese mismo deposito se le conecta el sistema de vaciado del circuito primario y la salida de la válvula de seguridad?
Para instalaciones pequeñas creo que no merece la pena poner un sistema automático pero para superficies de paneles importantes prefiero pensar que si y ahorrarme problemas.
Yo veo interesante conectarle a ese depósito la salida de la valvula de seguridad y tambien el vaciado del circuito primario por si te interesa hacer un vaciado parcial o total de la instalacion por cualquier motivo y no quieres perder todo el liquido caloportante.
