Contador energía circuito primario
Tengo serias dudas de la obligatoriedad de la colocación de contador energia para viviendas unifamiliares, sobretodo.
El CTE indica que sólo es obligatorio para dimensiones de captadores superiores a 20m2.
¿ Para menos no es necesario ?
La Ordenanza Municipal de Barcelona indica que en las viviendas plurifamiliares como mínimo necesitamos 1 contador de energía en una de las vivendas, pero no me habla del circuito primario.
¿ No es necesario NUNCA ?
¿ Si colocamos un termosifón, drain back o sistema forzado de dos placas, qué hacemos ?
Gracias a todos.
Respuesta: Contador energía circuito primario
Hóla Creus, el R.I.T.E. en su capitulo 2, articulo 12, apartado 4, dice bien claro que las instalaciones térmicas, tiene que tener un sistema de contabilización de a.c.s. cuando hay múltiples consumidores, para que cada usuario sepa cuanta energia gasta y por lo tanto cuanto tiene que pagar en los gasto anuales de explotación de la instalación. Con esto, nos estamos refiriendo al circuito secundario o de consumo de a.c.s., en el cuál debemos de instalar contadores calorimetricos, que nos midan caudal y sobretodo energia, los cuales llevan un par de sondas de temperatura, que nos medirán la temperatura del agua de red y la de consumo de ac.s.
Ahora bien, en el C.T.E. lo que te dice en el apartado 3.3.8. sistemas de medida, es que las instalaciones mayores de 20 mts2 deben de tener unos sistemas de medida de temperatura y de caudal de agua de red, pero que yo sepa no dice nada del circuito primario.
Hasta el momento, nunca he instalado un contador de energia en el circuito primario, circuito que tiene el fluido caloportador, que no hay que confundir con el de consumo y ya para acabar, es lo mismo para un sistema compacto, forzado o drain back.
un saludo, Heinrich
heinrich
¿tienen que ser contadores de energia o sirven contadores de ACS?
Yo tenía entendido que SIEMPRE que realizas una instalación solar, independientemente de su dimensión de campo solar, has de colocar un contador de energía en el circuito primario para poder contabilizar la energía que nos suministra en dicho circuito.
Sobre los contadores de ACS lo tengo claro en el secundario pero la duda del primario es IMPORTANTE. Sobre todo para una instalación unifamiliar, donde uno de los condicionantes siempre es el intentar bajar costes con el máximo rendimiento.
Gracias de nuevo.
Hóla Creus, he estado mirando en algunos libros sobre el tema y en uno en concreto , habla un poco del tema. Desde luego tanto en el HE4 y en el R.I.T.E. no dcice nada al respecto.
Y como ya he conentado anteriormente, en la práctica nada de nada. Ojo, desde el punto de vista de control de otro parámetro de la instalación, como bien dices sería interesante, podríamos comparar la potencia que desarolla el circuito primario de unos dias a otros. Y Topis, en la práctica a veces son contadores de a.c.s. , teiendo que ser siempre contadores de energia , no se cumple normativa todo lo que se tenía que cumplir, que lástima .....!
Heinrich
