buenas
estoy intentando buscar como debo calcular las placas necesarias para calentar hasta 32º un piscina decubierta que se alimenta con agua de manantial a 24º. ¿donde puedo encontrar la forma de calcularlo?
gracias
topis
buenas
gracias
topis
Hóla a todos los foreros , soy nuevo en este foro y la verdad veo que el nivel es muy alto y me gusta.
Respondiendo a tu pregunta Topis , te diré que busques en la página web de Saclima, ( es una empresa de suministros de energia solar térmica) el apartado de piscinas descubiertas Solapool, ahí encontrarás manuales técnicos, cálculo de captadores, presupuestos , etc.......
un saludo
Heinrich
Es fundamental que sepas si el agua va a estar estancada durante un tiempo (unos días) o si entra y sale constantemente. En el segundo caso hazte a la idea de que vas a tener que poner una cantidad enorme de colectores, porque en realedad sería como calcular ACS pero para muchísimos usuarios.
Hóla Paco, sabes bien que normalmente se llena una piscina y no se vacia en todo el verano, incluso a veces en todo el año, volviendose a rellenar al verano siguiente.
Todos sabemos que este tipo de captadores lo que hacen realmente es alargar la temporada de baño.De todas maneras me parece un poco elevada la temperatura de 24º del agua de manantial y en todo caso, sería suficiente para poder bañarse sin la ayuda de ninguna instalación solar.
No creo que hicieran falta tantos colectores, el salto térmico es tan solo de 8º.
un saludo, heinrich
para cumplir con normativa debe de ser cubierta con manta para climatizar al exterior, creo .
por que no miras la geotermica, el consumo no sera elevado y mantendras siempre la piscina a 32ºc.
Hóla Zelu, el R.I.T.E solo dice que una piscina descubierta solo puede ser calentada con energias renovables y que además en piscinas cubiertas, la temperatura estará comprendida entre 24º y 30º
Topis ha dicho "de manantial" y eso me ha echo pensar que posiblemente fuera de las que están renovándose permanentemente.
I,m sorry.
pues no se por que yo creo que con las nuevas normas hay que curirla, lo buscare.
hola de nuevo, gracias por vuestros comentarios
referente al tema
*pondrán manta térmica por la noche,
*No se renueva constantemente, solo que partimos de 24º y la aportación de agua ,cuando la hay son a 24º
*Saclima tiene un sistema de calculo referido al captador de polietileno, esta instalación debe hacerse con captadores convencionales
sigo buscando la forma de calcular o si alguien tiene un programa
gracias
topis
en vaillant te puedes descargar un programa para energia solar de piscina cubiertas y descubierta.
la forma manual es:
ejemlo : piscina 10x5x1.5(altura media normal)= 75 m3
75000x 10ºc de salto termico = 750000 w=750 kw
750 kw / 72 horas = 10,41 kw esto es en piscina interior el factor que yo le doy al exterior es x 2 = 20 kw/h,
instalo una media de 4 piscinas al año y estan a entre 28ºc y 30ºc, la temperaura exterior con la que trabjan nunca inferior de 9ºc noche , si la piscina es de cascada rebosante el factor es 4.
Sin demasiado rigor técnico, pero con muy buenas experiencias superficie colectores = 1/2 superficie de la piscina
Vamos a ver!!!!,
Los parámetros para calcular la disipación térmica en una piscina son:
Superficie de la piscina.
Temperatura media tomada en la capa superior de la piscina.
Temperatura exterior media.
Hay que deducir las aportaciones térmicas por el sol.
Las piscinas descubiertas hay que cubrirlas con lámina flotante de alveolos por la noche y cuando no se utilicen.
Es la única forma de poder utilizarlas de 1 a 2 meses más por año.
Los colectores solares son para piscinas cubiertas.
Por partes,
Coincido con zelu, el progama de Vaillant es fácil de usar y vale para piscinas cubiertas y descubiertas.
También coincido con grupomarca. Aunque no tenga rigor científico, hace años que he oido dimensionar piscinas con el 50% de s.captación respecto a las dimensiones y no he oido de ninguna que vaya mal.
Y discrepo con Joan Cusidó. La piscina descubierta no hay que taparla de noche con la manta térmica por decreto. Sí habrá que hacerlo en Abril, Mayo ó Septiembre pero quizás en Julio y Agosto haya que dejarla descubierta para que disipe de noche y no te cuezas de día a más de 33ºC. Tampoco entiendo la afirmación de que los colectores solares son para piscinas cubiertas. A qué te refieres? Si es a que no esté permitido climatizar una piscina descubierta con ellos, el RITE habla de que SOLO se puede hacer con energías renovables, lo cual incluye captadores solares.
Nadie dice que hay que cubrirlas siempre o no cubrirlas, es recomendable para alargar su utilización, vale!!, para alargar su utilización con la lámina es lo mas rentable, si no se necesitaría en una piscina descubierta, casi la misma superficie de la piscina, invertirla en colectores y eso no tendría sentido, sigo diciendo que la piscina cubierta es el sistema mejor para utilizar colectores, pues la cubierta hace de colector y los colectores suplen las pérdidas térmicas del recinto por la noche, la superficie de colectores entonces sería razonable para esta aplicación y sería en función de la zona climática, ya que no es lo mismo una piscina en los Picos de Europa que en Alicante, a modo de ejemplo.
OK!!
hola de nuevo
hacia tiempo que no participaba del foro, pero veo que sigue siendo de 1ª categoria
no he conseguido descargarme el programa de Vaillant, mañana lo vuelvo a intentar.
voy a concretar un poco más mi problema para ver si alguien me puede hechar un cable.
piscina descubierta de uso semi privado (balneario), 170 m2 de superficie, 222 m3 de volumen, alimentada con agua de manantial que nos entra a 24º.
manta térmica de noche
Si le pongo 20 placas ¿ que consigo en junio, en julio, agosto y setiembre?
puedo comprometerme a que tendrán 25, 26 ,28º o ?????
seguro que algo consigo, pero ¿como lo cuantifico?
Y si le pongo 20 placas de 2 m2 x50l /h/m2 me da un caudal de primario de 2000 l/h suponiendo que funcione 10 horas al dia tardaré 12 dias en dar la vuelta a todo el volumen de la piscina !!! ¿esto es un problema?
¿ y si le pongo 30 placas?
quando decimos que con la mitad de la superficie de la piscina en placas alargamos la temporada de baño 2 o 3 meses, ¿como lo cuantificamos ?
como veis estoy en un mar de dudas ............
topis
ZELU
cuando dices 750 kw/72 = 10,44 kw interpreto que debo darle la vuelta a todo el volumen de la piscina cada 3 dias.
y si dices 10,44 kw y lo divido entre 0´7 kw7/m2 , me da los m2 de placa =15m2 de placa Y si es exterior = 30 m2
topis
hola de nuevo
topis
vuelvo a subir el mensaje
alguien puede conseguirme una hoja de calculo para piscina descubierta????
GRACIAS
Muy buenas,
A todos los que defendeis el 1/2 m2 Sup. captadores/sup. piscina: Os dais cuenta de que hay miles de lectores en el foro a los que estáis confundiendo? Decís que no tiene rigor cen´tífico, pero es que no lo tiene ni práctico. Es lo mismo una piscina en el pirineo de Huesca que otra en la ciudad de Sevilla? Es lo mismo una zona desprotegida con vientos fuertes que una piscina exterior de un chalet con muros donde el viento no llega a pasar por la lámina?
Creo que no es bueno para nadie dar esos consejos en un foro técnico. Más de algún compañero de este foro habrá tenido algún juicio por impagos de clientes insatisfechos con su instalación, donde las mediciones de los termómetros tiran por los suelos cálculos de ese tipo.
me refiero a lo de 72 horas el tiempo en calentar, no el agua de pasar,
un consejo ya que climatizo unas 3 piscinas al año pero en la costa del sol que no es lo mismo, colocale una bomba de calor de ASTRAL POOL las it la de 30 kw, te aseguras la temp con un bajoonsumo pero no cumple normativa, si puedes la colocas en la sala de maquinas donde la temp ambiente sea estable y el cop de la bc es perfecto y no entra en desescarche.
la mejor opcion es la geotermia, mira la semana pasada he solicitado n presupuesto para yo instalarla para una piscina que necesita 27 kw y el precio con subvencion a pagar por la propiedad es de unos 18000€ nada mal emergia renovable con pot estable y casi sin mantenimiento.
si quieres mas informacion me comentas.
o otro en piscinas climatizadas al ext. el rite dice que las piscinas deben de tener manta termica antes decia nada.
