Calculo de volumen acumulador
Hola amigos, estoy estudiando y debo hacer un proyecto de ACS para un edificio multifamiliar, lo llevo un poco avanzado, pero tengo algunas dudas con las que quiza me puedan ayudar.
Tengo un consumo diario de 836 Lts de ACS en total al día,
Luego de realizar los calculos y tablas pertinentes para los captadores, tengo como resultado un área de captación de los colectores de 23,43 m2 (11 colectores)
Entonces para escoger el volumen de acumulación, yo supongo que debe ser un valor cercano al 836 lts, entonces tengo un catalogo con unos acumuladores de serpentín que me podrían valer, la cosa es que son de 750 y 1000 lts, entonces yo escogí el de 1000 lts , pero haciendo la relación
50 < V/A <180
V/A = 1000/23,43 = 42,68
el valor me queda fuera, entonces no cumple con esa norma. He pensado en escoger un acumulador mayor por ejemplo de 1200 lts, (que no he visto aun en ningun catalogo).
Pero no se si es una solución viable, ya que tendría de reserva mas de 300 lts y no se si estaría bien.
Otra opción sería tener menos área de captación, tendría que rehacer algunos calculos y ver que sale de ahí.
Agradezco cualquier respuesta,
Muchas gracias.
Respuesta: Calculo de volumen acumulador
Hola edecio31,
has probado a hacer los cálculos cambiando la temperatura de acumulación?¿ Normalmente al bajar la temperatura te ahorras algo de área de captación a cambio de un mayor volumen de acumulación y facilita cumplir la relación V/A.
Además, si pudieras tener 10 captadores en vez de 11 te ahorraría tener que poner válvulas de equilibrado en el circuito primario y poner 2 baterías de 5 captadores que es bastante usual entre los fabricantes.
Saludos y espero que te ayude!!! :)
Gracias por tu ayuda, la verdad que si, ahora me cuadra todo, has sido de mucha ayuda, muchas gracias.
