Respuesta: Colectores pequeños
Existen captadores con áreas que oscilan entre los 2,5 y 2,75 metros cuadrados que quizás se aproximen mejor a las necesidades de las cuales precisas.
saludos,
Hola Taranis:
Muchas gracias por tu información. Aunque la verdad necesitaría saber esos 2,50 o 2,75 m cuadrados en qué dimensiones se reparten. Yo estoy muy limitado por la forma/superficie del tejadillo de mi balcón que es de 3 m de largo por 1 m de ancho.
De qué marca/fabricante son los colectores a los que te refieres?
Mil gracias
Carlos
Las dimensiones de los captadores están en:
- 2180x1250.
- 2151x1215.
La otra opción sería utilizar captadores con un alto rendimiento para poder ajustar un captador a esa superficie.
saludos,
Hola cartagra,
Por si te interesa, Immosolar tiene un panel, el IS-PRO 1Q que se ajusta a lo que necesitas.
Mide 2045mm de largo por solo 450mm de alto, con una superficie bruta de 0,92m2 por lo que te caben 3 sin problema.
Has mirado esos colectores que parecen vantanas de una maeca muy conocida de ventanas??
