Consulta Calefaccion
Hola a todos, tengo una consulta q me gustaria resolver,aparte del suelo radiante, q sistema de calefaccion existe para la energia solar termica?,he oido q los termoconvectores a baja temp. (45º-60º) pueden funcionar bien :), y los fan-coils tambien. Gracias
¿ Radiadores sobre-dimensionados ?
Hola pmpalao,
En mi opinión el suelo radiante es el sistema óptimo en combinación con la calefacción solar, pero...
Los radiadores a baja temperatura también pueden utilizarse y se utilizan bastante en países nórdicos a pesar de que para un aplicación 55/45/20 se necesita aproximadamente el doble de superficie de radiadores que para 75/65/20. Los valores exactos los puedes sacar de los catálogos de algunos fabricantes de radiadores y por supuesto el doble de superficie de radiador no significa necesariamente el doble de "pared ocupada" sino que puede incorporar diseños de radiadores con mayor superficie de intercambio por m2 proyectado de pared.
Un caso especial puede ser la rehabilitación de viviendas que incorporen en la rehabilitación un mejor aislamiento, ventanas modernas, etc. En estos casos habría que estudiar en que medida las necesidades energéticas de la vivienda se han visto o pueden verse reducidas de tal manera que los radiadores antiguos, diseñados para una mayor temperatura y completamente sobredimensionados tras la renovación, son capaces aportar la energía necesaria para la calefacción a temperaturas compatibles con sistemas solares térmicos (p.E. 55-60ºC).
Espero que estas ideas/opiniones sean de utilidad
Gracias a todos por las respuestas,me parece genial q se puedan instalar los dos (tres) sistemas pues todos tienen su utilidad :D ,radiante casas nuevas,radiadores casas con instalacion vieja,fan-coils para calor-frio con bomba de calor,solo una duda si no es abusar, sabe alguien de fabricantes/distribuidores de radiadores baja temperatura? Gracias de nuevo :wink:
Hola pmpalao,
son radiadores convencionales con más m2.
Puedes poner más metros cuadrados del mismo radiador o utilizar diseños con una mayor emisión calorífica por metro lineal como p.E. paneles de chapa de acero con doble convector que además son relativamente económicos, u otros.
un saludo
