Duda sobre sistema auxiliar
Hola a todos.
Me dedico a montar instalaciones solares térmicas desde hace escasos meses y, por tanto, mi experiencia,es exactamente igual a mi corta carrera profesional, y acudo a vosotros a ver si me echais una mano.
Voy a comenzar una instalación térmica en una vivienda aislada,con un compacto de 300 l. y dos paneles, con sistema indirecto.
En la vivienda existen dos cuartos de baño con una distancia de 25 metros entre ambos y, en cada uno, un acumulador eléctrico de 100 l. en los que se puede regular la temperatura del agua acumulada.
Pretendo conectar los dos baños y usar como apoyo a la instalación solar los acumuladores eléctricos.
Mis preguntas son las siguientes :
-¿ De qué forma puedo conectar a la instalación solar, los acumuladores eléctricos como sistema auxiliar ?
-Si utilizo el acumulador eléctrico como depósito secundario y existe un tiempo prolongado en el que no se produce consumo de ACS, los 100 litros del acumulador eléctrico (desconectado), se enfriarán y habrá que vaciarlos hasta que llegue el ACS procedente del equipo compacto, con el consiguiente despilfarro de agua.
Conozco el foro desde hace algún tiempo y he aprendido muchas cosas gracias a vosotros ya que se realiza, de esta manera, una labor educativa magnífica y de difusión de las energías renovables,sin ánimo de lucro y la verdad, es muy de agradecer la ayuda que ofrecéis de manera altruista
OS DOY LAS GRACIAS DE FORMA ANTICIPADA
Gracias a fjkako, Julio67 y Ricardo0 por vuestras respuestas que ayudan a un novatillo a ganarse el pan de cada día.
En cuanto al uso de un sistema de recirculación, en este caso, sería exclusivamente para el segundo baño, que se encuentra a gran distancia del equipo compacto. Es una buena solución, pero para instalaciones de mayor envergadura, que por desgracia ésta, no lo es., y económicamente no es viable (el cliente es el que manda con la pasta).
Por otro lado, el equipo compacto, sí tiene una resistencia de apoyo, pero su uso no se permite a la hora de obtener la subvenciones, ( he oído que algunos instaladores la conectan y si van a ir a inspeccionarla ,(¿?) la desconectan, pero no me gusta la estratagema.
De ahí venía la duda por buscar otra opción más ventajosa
En cuanto a la conexión del otro baño, en el extremo opuesto de la casa, quizá será cuestión de no incluirlo en la instalación solar, ya que sólo se usará en momentos puntuales (verano) y creo que sería una “mejor” opción,dejarlo con su acumulador electrico, tal cual.
Si hay más opciones, por favor, no os corteis.
Gracias y un saludo a todo el foro.
