placas solares portatiles
Problema con placas solares portátiles:
Necesito unas placas solares portátiles, ligeras y resistentes que carguen:
Móvil
Pilas AAA y AA
Compre placas de 5Watt con adaptador de 12 Volt. (de mechero) tengo un sistema que del adaptador de 12 volt cargo una batería de 12 volt y 1.3 ah. La bateria pesa mucho y nunca se si esta cargada. Y después de esa batería con un adaptador paso adaptador.
El problemas es que son mucho cables y mucho peso. Es para una expedición de alto riesgo y necesito ligereza, impermeabilidad y resistencia.
Otro problema es que cuando cargo la cámara o el móvil y pasa mucho tiempo, las baterías de los móviles o cámaras se funden o estropean el aparato.
Me gustaría saber si puedo conectar un adaptador lo mas pequeño posible para pilas AA y AAA directamente, o como podría fabricarlo. y después el mismo método para móvil.
Soy de granada puedo dar mas datos e información alguien puede ayudarme
Por cierto no tengo ni idea de electrónicas, por favor no utilicéis muchos tecnicismos.
Conocéis a alguien que pudiera montarlo, no se si seria capaz, no creo que sea cara pero como no se? El problema es que es tan especifico que no se por donde buscarlo. Soy de granada por si alguien que lee esto es de por la zona.
[email protected]
muchas gracias
Respuesta: placas solares portatiles
felipe, mejor pones tu duda en el foto de fotovoltaica...es más adecuado para tu caso.
suerte
El que tengo es un PowerFilm primo hermano de Flexcell y el problema es el mismo!! pero muchas gracias
