resistencia del acero inoxidable de los acumuladores en aguas duras
en la ciudad en la que vivo yo el agua es horrible para todas las instalaciones debemos instalar hablandadores de agua para que los sistemas tengan un mayor duracion, e tomado muestras de agua que sobrepasan las 1000 ppm, y las garantias de los equipos solo cubren 150 ppm, mi pregunta es si alguien tiene informacion con respecto a la corrosion q se produce en el acero inoxidable ante tantas ppm(particulas por millon) ya que por ejemplo los intercambiadores duran 3 meses y se tapan, teniendo que darles mantencion cada 1 mes si no hay hablandador de agua. y tambien e visto termo acumuladores desconosco el material de fabricacion en que el agua se los a comido y los a dejado con orificios saliendo el agua por ahi.
Respuesta: resistencia del acero inoxidable de los acumuladores en aguas duras
hOLA:
Los acumuladores de acero inoxidable debes tener en cuenta que la proporción de cloruros sea menor de 100mg/l, si la proporción de cloruro es menor de ese valor en principio no tendras problemas.
Sería interesante que nos pusieras la composición del agua, el valor que das es genérico, es interesante que nos desgrane esos 1000ppm. ¿Cual es el ph del agua?
