Hola:
Tengo en mis manos una bomba circuladora de la marca Wilo-star-RS. Se la cambiaron a un familiar de una cáldera Vaillant para ACS y calefacción, porque hacía un ruido estridente la caldera cuando funcionaba modo calefacción y le dijerón que estaba estropeada la bomba.
La cuestión es que la he abierto y todo parece correcto.
La he puesto a funcionar en vacío y es cierto que suena pero creo que es normal puesto que hay una holgura de 2 mm entre el rodete y la carcasa interior donde se situa el estator y al moverse el rotor, choca el rodete con la carcasa interior y es lo que produce el sonido. Si la pusiera en circuito con agua entiendo que el agua haría de colchón y no rozaría por tanto no haría ese ruido tan molesto.
Por tanto entiendo que el ruido que hacía cuando funcionaba en modo calefacción pudiera ser por aire en el interior de la bomba.
¿alguien me puede decir si estoy en lo cierto?, he intentado conseguir un despiece interior de todos los elementos de esta bomba y no lo he encontrado. Si alguien me lo pudiese conseguir le estaría agradecido lo quiero saberlo por si le faltara algún elemento que no he considerado.
