Consejos para autoinstalar un sistema compacto de ACS
Hola a todos, perdonad por mi ignorancia respecto al mundo de la energia solar, pero me estoy construyendo una casa y me obligan a instalarme un sistema de Acs solar...Busco el sistema mas fácil de autoinstalar (la crisis ha acabado con mi economía jeje) y he podido encontrar una placa(tubos) con acumulador de 200lt por termofusión. Como sistema de apoyo quiero poner un termo eléctrico de 50lt que ya dispongo. Mi duda es la siguiente:
Como he de montar esta instalación? Entiendo que debe haber un esquema básico, pero tengo un mar de dudas y no se por donde empezar....Cualquier tipo de ayuda será muy agradecida.
Respuesta: Ayuda para el novato..
Hola,tienes que especificar el tipo de compacto de tubos de vacio que vas a instalar:sin presion,con presion heat pipe y con presion e intercambiador dentro del déposito(para mi el recomendado pues el agua de red no va directo al deposito).De todas maneras estos equipos con buenas nociones de fontaneria son faciles de instalar.
Por lo que me comentas existen tres tipos de equipos compactos, entiendo que el que me he mirado es sin presion, aunque has comentado que el mas recomendado es el de presion con intercambiador, que ventajas tiene respecto al de no presión?
Igualmente tengo otra duda. Si el agua sale caliente del compacto y llega al termo eléctrico, entre medio de los dos he de poner algun componente?? Que pasará con el termo si el agua que le llega esta a mas temperatura que la que sale de el??
Si alguien dispone de algun esquema básico con los equipos que quiero montar, por favor hacerme llegar el link para poder resolver mis cientos de dudas en este mundo nuevo para mi.
Mil gracias
Hola macky,
no se si tendrás experiencia o no montando este tipo de instalaciones, si no, te recomendaría que lo hiciera un profesional, a la larga posiblemente te salga más barato. No digo que montar equipos termosifón sea complicadísimo, pero hay que tener unas nociones básicas.
En todo caso, si decides hacerlo adelante y espero que encuentres toda la ayuda que necesites en este foro. :)
El esquema básico, si llamas al fabricante o le mandas un correo seguramente te de el que necesites y que él recomienda.
Además, entre el acumulador solar y el termo eléctrico debe ir una válvula mezcladora termostática. Lo que hace es mezclar el agua del acumulador solar con agua fría de manera que nunca sobrepases una temperatura determinada.
Saludos y suerte con tu proyecto!
Respuesta: Consejos para autoinstalar un sistema compacto de ACS
una pregunta si te lo obligan no te pediran la memoria tecnica o boletin o certificado solo, lo puede hacer una empresa autorizada, a ver si vas a curratelo y luego lo vas a tener que pagar por otro lado.
la instalacion de los compactos tienen unas instruciones y son muy sencillas, mi consejo es nada de tubos que se metan en el acumulador .
El arquitecto no me pide ningun tipo de boletin, ni certificado...solo quiere ver la placa encima del tejado.
Respecto a los equipos compactos habeis comentado que existen de 3 tipos, el que yo he mirado es uno donde los tubos entran en el acumulador(entiendo que debe ser de "no presión". Tendré problemas?? Me cuesta unos 390€. No sé si lo barato me saldrá caro.
Existe algun equipo compacto con buena relación calidad-precio que me recomendeís??
Hola:icon_biggrin:
Iniciado por macky
Pues ahí ira una válvula de tres vías termostática regulada a 50 - 60ºC para evitar quemaduras: por una entrada el agua del acumulador, por la otra entrada el agua de red que se mezclará con el ACS cuando ésta supere los 50-60ºC y la salida de la válvula al termo.
Yo diría que tiene un intercambiador por el que pasa el ACS, es decir, es un sistema indirecto. El sistema directo hace pasar el ACS directamente por el acumulador.
Iniciado por zelu
En principio estos equipos son de poca potencia (<5kW) por lo que no hace falta ningun certificado de instalación ni que lo haga un instalador autorizado.
Claro está, necesitas tener algunas nociones básicas de fontanería o un cuñado fontanero;)
Hola,Si compras el no presurizado el agua cae por gravedad si las tuberias son estrechas y tienen cal el agua saldrá sin fuerza(es lo que a mi me pasó y cambie todas las tuberias;eran de hierro y ya tenían perdidas),Luego tienes que si el agua de red tiene cal las incrustaciones en masa estan aseguradas(en verano los compactos de tubos sobrepasan los 90 cº), Y finalmente si lo compras asegurate que te ofrezcan garantias y recambios para los tubos.
En lo referente al termo electrico no pasa nada si el agua entra mas caliente que la acumulada.
menor de 5 kw no es necesario certificado pero si realizado por una empresa autorizada, si entra el agua del solar al termo mas caliente creo que de 90ºc la resistencia se bloquea es muy raro.
Gracias a todos por vuestros consejos, al final he adquirido un equipo compacto NOVASOL compac VTS120l, que entiendo que es con intercambiador de calor en el acumulador. Me lo podeis confirmar?
Teneis algun consejo para este tipo de compactos, he estado viendo que hay que taparlos en verano para evitar sobrepresiones, es cierto?
Bueno, cualquier consejo tanto en el montaje como para su mantenimiento será bien agradecido.
Un saludo a todos
Hola macky,
creo que tu acumulador es con sistema de intercambio de doble envolvente, es decir, como si fueran dos cilindros concéntricos uno alrededor del otro.
Un consejo es que no olvides llenar el circuito secundario (el cilindro interior) antes que el primario porque la presión del agua en el llenado puede abollar el depósito interior cuando está vacío y dañar el vitrificado que lo protege de la corrosión.
Bueno, y que te leas bien las instrucciones del fabricante antes de ponerte, por la experiencia que tengo creo que eso solucionaría muchos de los errores que se comenten.
En verano convendría taparlo si vas a dejar de tener consumo durante unos días, como en vacaciones o así.
Saludos y suerte con la instalación. :)
Como ayuda genérica aquí tienes manuales de instalación ......leelos bién ( puede haber diferencias con lo que tu tienes para instalar) y aplicalo a tu equipo.....
.::CHROMAGEN - Soluciones en Energía Solar::.
El equipo lo montaré en una casa de fin de semana, deberé taparlo cada fin de semana de verano???Decirme que no por dios.
Por otro lado, como puedo controlar que el equipo no tenga sobretemperatura o sobrepresión??Como se que el equipo me trabaja correctamente?? Respecto a la presión, el equipo incorpora un vaso de expansión por lo que debería estar seguro verdad?
uff tengo un mar de dudas...
Hola,Para saber si tu equipo trabaja bien es recomendable instalarle una sonda que lea la temperatura del acumulador.Los equipos de placa plana no suelen tener sobretemperatura pues al llegar a los 60 cº ya hay muchas perdidas ,ni creo que en verano y una o dos semanas de vacaciones haga falta taparla(esto te lo tienen que decir los expertos).
Lo que tienes que controlar es el ánodo de sacrificio Cada x años(no se cuantos) y mirar si hay fugas y óxidos.
Hola de nuevo a todos,
lo de si es necesario taparlo o no dependerá de cómo hayan dimensionado la instalación, en función de vuestro consumo, situación geográfica, inclinaciones y orientaciones, etc. Si está bien hecho no debería haber problemas y por un fin de semana no creo que pase nada, de todas maneras el problema será que saltarán las válvulas de seguridad y perderás algo de fluido del circuito primario. Importante colocar bien las válvulas de seguridad!!! Y recuerda que al ir rellenado el circuito hay que añadir anticongelante, si no se va perdiendo la concentración y te puedes encontrar con problemas en invierno.
¿Tienes una memoria técnica o algo similar? Allí podrías ver cómo se ha calculado la instalación y prevér si puedes tener problemas de sobrecalentamientos en verano.
Saludos. :)
para sistemas de termo sifon no creo que tengas que tapar placa ninguna son de fabrica y la valvula antiretorno de los termos espanden para atras con mucha presion y si le dejas lo que te ponen de fabrica en el interacumulador de espacio libre para la espancion todo ok.
Hola, creo que no se ha comprendido bien la exposicion.
El dice que solo la usara los fines de semana, no?. Estara 5 dias a la semana sin usar.
O vives en Edimburgo, o tapas el colector. Te saltara el vaso, la valvula, fatiga de materiales, etc.
Gracias a todos por vuestra ayuda..ya tengo la placa y el depósito colocado...ahora solo queda realizar la instalación...uff.
La duda que me surge ahora es el deposito de expansion...he de colocarlo por encima de acumulador o por debajo...os pego una foto del sistema para que os hagais una idea
[IMG]file:///C:/Users/familia/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:U...enes/42075.jpg
El acumulador tiene en cuestión una salida para colocar el deposito de expansión pero como puedo ponerlo tanto arriba como abajo, me da miedo equivocarme de lado.
Espero vuestra ayuda..
