Respuesta: Placa solar rota
Hola Pegoro,
los captadores normalmente están formados por unas parrilas de tubos de cobre soldados a láminas de cobre y entre sí, supongo que al congelarse se ha roto por la soldadura. Si es así, con un poco de suerte se podría resoldar.
La garantía del fabricante no suele cubrir estos casos ya que normalmente especifican que el circuito debe funcionar con anticongelante (al igual que lo exige la normativa).
De todas maneras se supone que los instaladores durante la instalación deberían haber hecho una prueba y verificar que no existieran fugas en el circuito primario (o al menos eso creo que pone en el RITE), no se si eso será reclamable a estas alturas.
Saludos y suerte.
Ummm, depende de como este terminada y si se puede acceder al interior.
Normalmente es con remaches o tornillos. Solo hay que abrirla y soldar de nuevo los poros con platex
y si esta rota poner tes o tubos nuevos. Esto puedes soldarlo con estaño.
Los tubos de 8, 10 estan ademas soldados al absorvedor por lo que a veces, al separarlos se
raja pero no es problema....
Suerte! No es para tanto. Los que las montan sueldan los tubos "a tope" y no pasa nada....
Es facil recuperarlas.... Mete presion con agua y una bomba de mano antes de cerrarla...
Santi
Gracias, la placa va con remaches, mientras la arreglo dejare cinco placas y me liare manos a la obra
