Respuesta: duda acumulador
Hola, las principales medidas que tienes que considerar para escoger el acumulador són:
-Volumen adequado: alrededor de 70 litros/m2 (ACS)
-Que favorezca la estratificación, cuando mayor sea la altura, mayor serà la diferencia de temperaturas entre la parte superior e inferior.
- Aislamiento: en función de si se instal·la al interior o exterior.
- Material: suelen ser de acero, ya que és más economico però necessita una protección interior contra la corrosión.
-Tipo de acumulador, de serpentin interior (situado a la parte baja del acumulador) o de doble envolvente.
-Superficie de intercanvio del serpentín o de la doble envolvente, cuando mayor sea más energia podra transferir por unidad de cabal y los colectores podran trabajar a más baja Tº y mejor rendimiento.
-La Sección HE4 del DB-HE del CTE establece una relación entre el área total de captación del campo solar y el volumen de acumulación.
50 < V / A <180
mi volumen de captación es de 1163,5 litros, cuantos deberia de poner y cual seria el adequado? gracias!
Entiendo que estos 1163,5 litros es la demanda de ACS que tienes (??¿). Primero tienes de dimensionar el campo de captadores solar (en función de la demanda de ACS, orientación y inclinación de los captadores, radiación solar en el emplazamiento, rendimiento de los captadores, ...).
Cuando tengas la superficie de captación la multiplicas por la relación 70litros/m2 y obtienes el volumen optimo de acumulación para aplicaciones estandard. Puedes comprobar que entre dentro del rango que establece el CTE: 50 < V / A <180
El volumen suele caer entre el 80 y el 100% de la demanda diària, pero hay que dimensionar-lo en función de la superficie de captación y la aplicación que tiene la instalación.
mi volumen es el k eh dicho anteriormente..el area de captacion me sale que es 23,27 m^2 i la demanda diaria es de 1344..lo que en vez de multiplicar el area por 70 tal i como dices tu pra encontrar el volumen lo eh multiplicado por 50..cual deberia utilizar mejor i que acumulador deberia utilizar?
Con estos datos, y suponiendo que el campo de colectores esta bien orientado a sur, inclinación optima y de una calidad normal, yo pondria un acumulador de 1500 litros.
1500l/23,27m2 = 64,46l/m2
Piensa que para instalaciones medianas es mejor tener un intercambiador de calor exterior al acumulador ya que la superficie de intercambio de los serpentines interiores es limitada i para areas de captación solar grandes a veces no alcanza.
saludos.
