purgadores instalaciones solares abiertos o cerrados
hola foreros con respecto a los purgadores en instalaciones solares ya se que me recomendais que siempre cerrados y que en caso de fallo electrico de la instalacion es el vaso de expansion el que recoje el exceso de presion , y la valvula de seguridad la que libera la presion, pero que pasa con el aislamiento y si entra en funcionamiento en la centralita el sistema que en teoria es de seguridad de aun alcanzado la tª de consigna en acs ejemp 60ª te la eleba a 85ª teniendo en paneles 130º,no te deteriora la instalcion interior digamos,valvulas ,llaves de corte ,vaso de expansion ,manguitos electroliticos que aguantan 90º en serpentines de algunos depositos bien que son de calefaccion y no de enegia solar pero bueno y digo no seria mejor dejar habitos un par de purgadores y que en caso de fallo de la instalacion se vaparice y sola haya que rellenarla antes de que nos funda el calor toda la coquilla,manguitos electroliticos,valvulas etc,porque si aun bien yo entiendo que hay que utilizar los mejores productos hay veces que por temas de la crisis y presupuestos ajustados esto no puede ser y hay que utilizar productos que no son todo lo adecuados ,una preguntina cuando no liberamos la presion de la instalacion y esta se vaporiza en el primario no se transmite la tª mucho antes que si dejamos que se escape el vapor?
un saludo espero vuestra respuesta
