problema instalacion solar termica
Vamos a ver, mi problema es que desde hace un par de dias, la presion del circuito primario me ha aumentado hasta los 4,5 bares cuando siempre estaba por los 2 o 2,5 bares, sospecho que dicha sobrepresion es causada por una fuga en el sepentin del acumulador ya que he revisado la instalacion y no he encontrado nada anormal.
La presion en el secundario es de 4,5 bares tambien pero no se como puedo verificar mis sospechas y de que modo solucionarlo.
Respuesta: problema instalacion solar termica
Vaciar el circuito primario, despues o desmontar la capa y aislamiento del acumulador sacar el intercambiador y con agua de red o con compresor probarlo. O segun del orden de distribucion del llave cerrar los de la ida al intercambiador y despues de la llave para vaciar y llenar el circuito primario al retorno, y abrirla si va el agua repara el intercambiador. Si inposible reparar pones el nuevo.
si hay una fuga en el serpentin, tendras agua de red en el primario, por lo que si cierras la entrada de agua a la casa, y abres un grifo, la presion en el circuito primario se bajara.
pero creo que es mas facil que hayas instalado un llenado automatico o una llave y este en mal estado. yo esto nunca lo aconsejo
Las posibles causas son:
- Fuga en la válvula de llenado provocada por un mal funcionamiento de la misma o suciedad que impide que cierre (la presión aumentaría en frío y en caliente)
- Intercambiador perforado (la presión aumentaria en frío y en caliente)
- Vaso de expansión sin nitrógeno o con la membrana picada: Pincha el obús y mira a ver si sale agua, si sale agua está rota la membrana. Si no, alivia el exceso de presión y llena la instalación a 1,5 bar. Si la presión aumenta en frío, hay comunicación entre primario y secundario, si la presión se mantiene en frío pero al calentar el circuito aumenta bruscamente, el vaso de expansión ha perdido el gas.
Ahora no se me ocurre nada más...
