DUDA SOBRE ACUMULADOR AUXILIAR
Hola amigos, tengo una pequeña duda y es que tengo que colocar un deposito auxiliar con resistencia electrica para garantizar consumo. es el proyecto de censolar en salamanca y mi acumulador principal es de 500 l para 10 personas de los cuales esa 10 personas estaran en los meses de julio y agosto, mientras que los otros meses restantes habra 7 personas. de que capacidad tendre que cojer el acumulador auxiliar? yo se que el cte te dice que tienes que garantizar el 100% del consumo, pero creo que seria excesivo un acumulador de 500 litros. no?
Que os parece compañeros? una ayuda no vendria mal gracias.
Respuesta: DUDA SOBRE ACUMULADOR AUXILIAR
hola de nuevo, veo que no he despertado mucho iteres en esta duda.
algun moderador que pueda hecharme una mano, seria tan amale por favor, necesito ayuda, gracias
Pones para consumo maximum en tu caso para meses julio y agosto entonces 500 l.
Todos hay que con urgencia porque no os divertís? Para nosotros las fiestas mientras no comienzan.
Yo dimensionaria todo el sistema para 7 personas, que són las que estaran todo el año. Si en verano vienen tres personas más perfecto, ...de esta forma no habrà sobrecalentamientos. Así se podra compensar el menor consumo de ACS en verano y también la mayor producción.
El CTE dice que se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Entonces yo calcularia 30 litros/persona (vivienda unifamiliar a 60ºC)* 7 personas = 210 litros.
.a ver si te sirve mi opinión,
saludos.
Calcular el acumulador convencional como el solar no es correcto, ni adecuado, hay que pensar que el sol tarda muchas horas en calentar el agua de una jornada, el termo muchas menos.
Datos:
Temperatura de agua fría = 10ºC
Temperatura de agua caliente = 50ºC
Caudal simultáneo ACS = 0,4 l/s = 24 l/min (*) Ver al final
Duración de consumo punta = 10 min
El volumen del acumulador, a partir del caudal simultáneo y el tiempo punta
V = Qc · t = 24 l/min · 10 min = 240 litros (o el que más se le parezca, por exceso)
El tiempo de recuperación, en función de la potencia de la resistencia eléctrica, supongamos que es de 2 kw = 2000 w
tr = (Calor específico · Volumen · Salto térmico) / Potencia
tr = (1.16 wh/litro·ºC · 240 litros · 50ºC) / 2000 w = 6,96 horas
Es decir si tenemos 240 l de ACS, cubriremos el consumo punta y el acumulador se habrá recuperado en 6,96 horas como máximo.
(*) Si no dispones de la norma UNE 149201, puedes encontrar un resumen de la misma en el siguiente enlace:
Coeficientes de simultaneidad según la norma UNE 149201:2008 | IngenierosIndustriales.com
Bruno, ...entonces estos son los calculos para dimensionar el acumulador auxiliar, no? segun la norma UNE 149201 y el CTE DB HS4.
Gracias por el enlace de la tabla resumen.
Una duda, el tiempo de duración de consumo punto se escoge 10 minutos siempre? hay algun criterio o norma a seguir?
Con respecto a la primera pregunta, la respuesta es NO. Ninguna norma tiene criterios de dimensionamiento del sistema convencional de ACS. De la norma UNE 149201 obtenemos los coeficientes de simultaneidad, que si bien están concebidos para el cálculo de tuberías, podemos extrapolarlos. Del CTE DB HS 4 obtenemos los caudales mínimos de ACS a obtener en los grifos. El resto es termodinámica y sentido común.
Con respecto a la segunda pregunta, no hay normas estatales que hablen de los criterios de dimensionamiento de los equipos convenicionales de preparación de ACS. La práctica suele indicar consumos punta de entre 10-20 min, como ocurre que la norma UNE 149201 es realmente para cálculo de tuberías y sus coefcientes de simultaneidad son bastante generosos, utilizar un tiempo de 10 minutos puede ser suficiente.
ok, ya lo entiendo! :) Me ha venido bien el hilo para repasar algunos conceptos y hechar un vistazo al CTE DB HS 4.
