Respuesta: rotura de colectores
Lo mejor desmontar un panel y determinar de donde va la fuga. Tal como en dentro estan tubos de cobre es posible lo reparar. Habia tales casos que la instalacion sufrio la agua pero cuando llenaba de anticongelante encontraban las fugas principalmente en conexiones esto trae con la fluencia del liquidos, el anticongelante tiene más fluencia que tiene agua y hay un posibilidad que los daños han sidos hasta tus operaciones y solo cuando la instalacion llenaba del anticongelante las fugas se revelan. Pero puede ser y de tu culpa y han hecho las fugas por las heladas. Lo mejor si de una vez despues la comprobación de agua llenarias la instalacion del anticongelante sin dejar de agua en dentro ciertos dias. Entonces ninguno no podra inculparte en los daños.
