Climatizacion de piscinas
Saludos, estoy modificando la climatización de una piscina que actualmente cuenta con paneles solares para ello. Independiente de eso, tienen su caldera funcionando 24/7 y a maxima potencia. El sistema de paneles es mas como una instalación para ACS que como para climatización de piscina. Siento como que el intercambiador es muy pequeño y se que en instalaciónes para climatización de piscinas no son indispensables. Ahora necesito bajar el uso de la caldera. Tenia pensado utilizar directamente el agua de la piscina en los paneles , por que usando o no lo paneles la caldera se utiliza a la misma potencia. En pocas palabras creo que esta mal instalado, y me gustaria saber las recomendaciones para poner directamente el agua de la piscina directamente a los paneles y ahorrarme el intercambiador. O poner un acumulador para calentar mas agua .... :leer:gracias espero que me puedan ayudar y felices fiestas! :p
Respuesta: Climatizacion de piscinas
Piensa que el agua de la piscina debe tener 1ppm de cloro libre residual, con esta concentración si los paneles son convencionales durarán muy poco por la corrosión.
Plantea un esquema de principio para ver como está hecha la instalación
Para hacer el sistema más eficiente pienso re-circular el agua que opinas? Y con eso no tengo que hacer muchos cambios a la instalación...
como dice GrupoMarca también creo que si los captadores son como los que se ponen en instalaciones de ACS generalmente (captadores planos con tuberias de cobre en el interior) puedes tener problemas por corrosión, más si tienes en cuenta que vas a trabajar en un circuito abierto.
También puedes tener problemas por congelación en invierno al no poder usar anticongelante (aunque de esto no estoy del todo seguro porque ahora mismo no se si el punto de congelación del agua con cloro cambia, habría que mirarlo).
Saludos!!!
