Buenas Forer@s
Me gustaria que me explicaran el principio, caracteristicas o cualquier información sobre el "frio solar" por lo visto un futuro avance en la aplicación de la energia solar.
Buenas Forer@s
Hay algunas páginas en la web, consultalas y pregunta.
Se trata de aprovechar el calor (solar en este caso, o cualquiera otro residual) para, mediante un proceso termodinámico, generar frío. Este proceso termodinámico lo realiza un equipo de absroción que tiene varias cámaras y donde basicamente se produce un efecto de, mediante la depresión en una de ellas, evaporación del agua a una Tª de 12ºC. Quiere esto decir que mediante la depresión bajamos el punto de evaporación del agua en un circuito primario de tal forma que conseguimos que con un secundario a 12º bajemos este último a 5º (por ejemplo). El agua evaporada del primario se vuelve a condensar en otra cámara a presión normal y gracias al paso de un circuito de condensación de agua de torre (30ºC aprox.), y su captación la realiza una sal (bromuro de litio o similar) que sirve también de vehículo al agua hasta el generador, donde nuestro circuito de agua caliente solar se encarga de separar el agua de la sal y vuelve a comenzar el ciclo.
Basicamente es así. El ciclo termodinámico completo lo puedes encontrar en febricantes de estos equipos de absorción (Carrier, por ejemplo), o en bibliografía. ten en cuenta que el invento éste data de finales del siglo IX pero la revolución industrial basada en el petróleo barato dejó de lado tan lujoso sistema de producción de frío a base de energía calorífica residual o gratuita.
Roca
