Vaso drenaje solar
Hola, ¿sabéis cómo funcionan los equipos solares para viviendas con vaciado del circuito primario en caso de heladas o sobrecalentamiento? Por lo visto trabajan con presión atmosférica y la bomba tiene que vencer la altura manométrica que hay entre el kit solar y los colectores. Si esta altura es excesiva la bomba no puede superar esa altura manométrica y necesita un "vaso drenaje solar", y es aquí donde no entiendo la función de este vaso. Supongo que el vaso da volumen al circuito primario y garantizas que se drene el fluido caloportador cuando la bomba pare, pero no entiendo como se consigue que la bomba supere la altura manométrica.
