estructuras soporte de los paneles
Hola a todos, lo mismo es demostrar por completo mis pocos conocimientos en esto, pero es que tengo la duda y no avanzo.
A ver, para una instalación solar térmica, en mi caso en cubierta plana, si se supone que la inclinación que tengo que considerar es de 48º, siguiendo el CTE y demás, me pregunto, ¿las estructuras soporte de los paneles que hay en el mercado, tienen inclinaciones estádar o las hay variables? Porque sólo he encontrado de 30 y 45º. En el caso de que sean de inclinaciones fijas, ¿lo tendría que tener en cuenta en los calculos? quiero decir, que tendría que hacer el diseño por ejemplo a 45º, ¿no?
¡¡Estoy más perdia que el barco del arroz!!y sólo acabo de empezar.
Respuesta: estructuras soporte de los paneles
Hola, en condiciones normales las estructuras suelen venir preparadas para ser puestas a 30, 45 y 60º según te convenga... lo más habitual en Andalucía es realizar el cálculo a 45º, de todas formas si te empeñas en que estén a 48º a la hora de ejecutar tendrías que modificar la estructura y no es muy recomendable, sobre todo para el instalador...
Muchas gracias, consideraré los 45º, total sólo son 3º de diferencia, si mi duda era porque si lo hago para 48º y luego pongo el soporte a 45º, pues directamente lo hago a 45º y me dejo de historias, es que es para el proyecto fin de carrera y tengo que poner el porqué de cada cosa, ¡¡que me va a sacar loca con tanto detalle!!.
De todas formas ¿qué sentido tiene entonces lo de los 10º +/-/= del CTE, si luego en el mercado encuentras 30º, 45º y 60º? ¿es una tontería?¿no? (esto ya es una duda personal).
Muchísimas gracias.
