elementos con alta temperatura/presión
Hola a todos,
A ver si me podéis echar un cable porque vienen curvas...
Qué elementos estándares están preparados para trabajar a más de 100ºC (120ºC) en una instalación solar térmica?
Para alguna aplicación muy concreta o por sobrecalentamiento en verano, las temperaturas pueden subir rápidamente y puede producirse la evaporación parcial del agua y disparar las válvulas de seguridad con el consiguiente vaciado de circuito. Esto sería lo normal.
Y en el caso de que se busque trabajar, con o sin apoyo, a esas temperaturas, sin que salten las válvulas de seguridad. Qué elementos se verían afectado por trabajar a ese nivel de temperatura? El vaso expansión, el propio panel, la bomba, las válvulas TA, otras válvulas...
En caso de que estos elementos tradicionales fallen, qué utilizar?
Ya se que un sistema así podría resultar poco eficiente pero me gusta saber hasta donde están los límites para casos muy concretos.
Muchas gracias
Respuesta: elementos con alta temperatura/presión
Hola kikorroko,
si vas a trabajar en ese rango de temperaturas (100 -120 ºC) creo que lo mejor sería no trabajar con agua, podrías irte a fluido caloportadores tipo aceites o algo así que evaporen a temperaturas más altas, así no te saltarían las válvulas de seguridad ya que no habría incremento de presión.
Supongo que si vas a trabajar a esas temperaturas no será para calentar ACS, de todas maneras también existen fluidos de ese tipo no tóxicos, pero son caros.
Espero haberte ayudado.
Hola ibnjaldun,
Supongo que tienes razón. Conoces algún aceite comercial que permita trabajar a estas temperaturas?
Porque definitivamente descartamos el agua aunque sea a mayor presión, verdad?
Hola de nuevo kikorroko,
la verdad es que no tengo experiencia en instalaciones que trabajan a 100 - 120 ºC de temperatura, así que todo lo que diga va a ser sin ninguna "garantía" (eso por si acaso, no vaya a ser que la líemos).
En principio lo de subir la presión del circuito creo que podría funcionar si garantizas la presión de alguna manera y los elementos de la instalación te lo permiten (le he echado un vistazo a las tablas de termodinámica de agua y para 5 bares la temperatura de paso de líquido a vapor son 151 ºC).
Sobre utilizar otros fluidos, en internet encontrarás empresas que se dedican a este tema y no debe ser dificil encontrar catálogos.
Por curiosidad, ¿con qué tipo de captadores vas a conseguir trabajar a esas temperaturas? ¿qué tipo de instalación o para qué es?
Espero haberte ayudado en algo y no estar muy equivocado :pensive:
Saludos!!!
Pues me estaba planteando cuales son los problemas de la absorción solar. Por cierto, el principal no será ese sino la temperatura de intercambio en la torre de refrigeración...
Más que nada me cuestiono qué pasa en posibles horas punta que se alcancen temperaturas demasiado altas para anticiparme a posibles problemas.
En fin, que me gusta pensar en situaciones atípicas para que no me pillen de sorpresa.
A ver si alguien ha trabajado en aplicaciones térmicas con agua sobre esa temperatura (aprox 120ºC) y a qué presiones suele trabajar o con qué elementos...
