placas solares en fachada.
Hola, lo primero gracias por las contestaciones a las anteriores dudas, ahora la duda es la siguiente:
Tengo que colocar 2 colectores en una fachada orientada al sur mas o menos 20º, tengo altura de sobra ( la parte baja de los colectores a unos 5m.) y he pensado hacer una plataforma de hierro con perfiles soldados y colocar encima la estructura que venden para dos colectores en tejado plano con inclinación de 45º.
El problema que veo es que me queda muy salido de la pared, la parte baja del colector sale de la pared 1,5m y no se si esta esto permitido o se puede hacer de otra forma. Las placas que tengo son de 2x1m.
Un saludo y gracias.
Respuesta: placas solares en fachada.
si he entendido bien lo que quieres hacer es crear una especie de terraza que sobresale de la fachada y colocar captadores a 45º sobre esa plataforma. No soy experto en esto, igual un arquitecto te podría responder mejor, pero eso de añadir cosas a la fachada que sobresalgan 1,5 m no lo veo nada claro. Igual deberías mirar primero si existen ordenanzas o normativa al respecto en el ayuntamiento. Me refiero a si estas fachadas dan a la vía pública, en caso de que sobresalgan sobre una parte perteneciente a la finca particular no creo que tengas problemas.
Espero haberte ayudado en algo :pensive:.
Gracias por la respuesta, has entendido bien lo que ocurre, la fachada en realidad es un medianil de otra casa que da a mi parcela, con los otros vecinos no hay ningun problema, asi que espero que no tener ningun problema legal.
