Bomba circuito secundario
Hola compañeros foreros.
Tengo una duda a la hora de calcular el bombeo para un sistema secundario. Es un sistema distribuido con una caldera en cada vivienda.
En fin, tenemos el sistema solar que llega a un acumulador de inercia (hasta aquí todo bien) :p.
Desde el interacumulador; sale agua precalentada a un intercambiador de calor en cada una de las viviendas (tal y como os muestro en el equema guarreras que os he adjuntado). Mi pregunta es si hay que hacer el cálculo de la bomba sumando la pérdida de carga de todos los intercambiadores de calor. :pensive:
De ser así la pérdida de carga que se obtiene es....... BRUTAL :mad:
Si no estoy en lo correcto, me gustaría que me lo dijerais, y si lo estoy también jejeje.
Respuesta: Bomba circuito secundario
hay que hacer el cálculo para el circuito más desfavorable, normalmente para el intercambiador más lejano.
Para el caudal tendrás que escojer un coeficiente de simultaneidad, normalmente se utiliza para esta configuración, la misma simultaneidad que para alimentación de fontanería para un edificio de viviendas.
El caudal instalado será 600-800 l/h x intercambiador x K, donde K es el coeficiente de simultaneidad calculado.
Muchas gracias xavimarin.
Con esto lo tenemos "chupado" para calcularlo.
Perdonad........... una cosa que me acabo de percatar.
Cuando dices.... El caudal instalado será 600-800 l/h x intercambiador x K, donde K es el coeficiente de simultaneidad calculado.
lo de x intercambiador te refieres a multiplicarlo por el número de intercambiadores verdad?????
será de unos 600 a 800 l/h por intercambiador, es decir, por vivineda, multiplicado por el coeficiente de simultaneidad.
O.K.
Muchas gracias.
Entonces para 10 viviendas pro ejemplo. Sería: (600//800 l/h) *10 *k.....
bien......
Un saludo y gracias de nuevo
