Hola a todos
Hay algún problema en conectar tuberías de cobre y de polietileno? Gracias
Hola a todos
Hola ardan, creo que en principio si haces bien la unión garantizando que no haya fugas con la racorería adecuada el principal problema que encontrarás en instalaciones solares es el de la temperatura. Con el polietileno a altas temperaturas puedes tener problemas problemas de fugas sobre todo en la unión cobre - polietileno por ser dos materiales que van a dilatar de manera diferente.
Por eso en el CTE HE 4 se especifica que las tuberías del primario deben de ser de cobre o acero inoxidable.
Espero que te sirva.Cita:
3.4.5 Tuberías
1 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable,
con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.
2 En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero
inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y
que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua
potable.
Saludos!
