pequeña duda
Cual es el motivo que lleva a un acumulador de agua eléctrico de 30 litros a hacer ruido cada vez que la resistencia eléctrica está encendida?
Es que tengo un acumulador de estos y es un martirio el zumbido que hace cuando salta el termostato y se enciende la resistencia :quemao:
Gracias :icon_biggrin:
Respuesta: pequeña duda
Será el campo magnético, aunque es raro dado que la resistencia es una carga resistiva (como su nombre indica) ¿quizá tenga algún contactor y sea la bobina del mismo?
Que raro ...
Gracias Brunomiranda.
El ruido es algo parecido a cuando pones un caldero con agua a hervir en el fuego, ese gggrrrr que se escucha justo antes de que empiece a hervir, solo que el termo lo hace tanto en frio como en caliente, es decir, hace el ruido a los 10 segundos de que se enciende la resistencia.
es un poco agobiante :(
