calculo tuberías sistema acumulación individualizado
Una pregunta, en la instalación de un sistema solar térmico con acumulación individualizada y calentamiento instantanio por calentador de gas en un edificio ya existente, se usa la instalación de tuberías del piso ya existente como circuito secundario? Sólo hay que conectar el agua de red al acumulador y que de ahí se distribuya de la misma forma que anteriormente?
Para el cálculo del primario se debe utilizar un método de calculo de dimensionado de tuberías y de pérdidas de carga concreto?
Respuesta: calculo tuberías sistema acumulación individualizado
Efectivamente, el agua de red entra por el interacumulador solar individual donde se calienta. después pasa por caldera modulante donde acaba de recibir la energía que le falte para satisfacer las necesidades térmicas del agua de uso. Las tuberías de distribución son las habituales para usos domésticos (ver CTE HS4)
Para calcular las tuberías del primario, debes mantener el caudal de diseño indicado por el fabricante. Dicho caudal, dividio por el número de interacumuladores, será el caudal que se deberá aportar a cada interacumulador. Para ello puedes equilibar el circuito con válvulas de equilibrado o mediante un buen dimensionamiento de la red de distribución, para que las pérdidas de carga en cada circuito no difieran más del 15% unas de otras.
saludos!
