Método de cálculo tuberías
Mira, para calcular el diámetro de los tubos necesitas pre-definir una velocidad de paso del agua por los mismos (velocidades aconsejadas en RITE o en Pliego de Condiciones Técnicas). Con este dato y el caudal que va a circular por cada tubo, podrás entrar a unos ábacos (curvas) existentes para cada material de tubería (Creo que ábaco de Daries, si no me equivoco).
Con la entrada de tus datos, obtendrás como salida la pérdida de carga por unidad de longitud y el diámetro de los tubos. Con las nuevas salidas deberás recalcular la velocidad real del paso del agua.
Espero haberte ayudado, un saludo.
