mallazo para suelo radiante
Hola muy buenas. Os pido permiso para entrar en este foro y haceros alguna preguntilla.
El caso es que necesito saber si hay que poner un mallazo metalico cuando se coloca suelo radiane por agua. Donde se coloca? justo por encima de los tubos que llevan el agua? que tipo de mallazo es?
Voy perdido porque he contartado el suelo radiante por un lado, el autonivelante por otro, y el constructor es otro.
Gracias de antemano
Respuesta: mallazo para suelo radiante
Hola Nandonano,
mira este hilo sobre el mallazo y si quieres más información sobre suelo radiante consulta esta búsqueda especifica.
saludos.
Gracias laser15 por tu respuesta. Ya me lo había leído pero no había llegado al final.
Mi caso no es igual, aunque si saco algo de provecho de ese post.
En mi casa ya esta puesto el forjado, y dentro de poco cuando suban tabiques entrará el del suelo radiante y despues el mortero auntonivelante.
El tema es que como el constructor no controlaba de suelo radiante lo he contratado por mi cuenta, y creía que ellos se encargarían de todo, pero ahora me han dicho que es aconsejable poner un mallazo que podría ponerlo el constructor. Si se lo pido, me gustaría saber que tipo de mallazo es, diametros del hierro, a que altura ha de quedar y demas, para ir a tiro hecho y no acabar haciendo una chapuza.
Vamos, resumiendo, que tipo de mallazo es , y cual es su colocación.
La mejor opción es ponerle un buen aditivo al cemento autonivelante. Si se trata de una vivienda, no es necesario que pongas mallazo. Lo que si es importante es que el suelo esté bien colocado, que la banda de dilatación no tenga fisuras por las que se pueda escapar el autonivelante, y que este no entre en contacto con la estructura en ningún momento, debe quedar como si fuese una piscina, totalmente aislado
gracias Grupomarca. pasare tus indicaciones al que lo pone a ver que me dice.
Me dejas mas tranquilo.
y, cual es la función de ese mallazo?
