Respuesta: Acumular a 45ºC
Despues de leer tu post , me he puesto en tu pellejo un buen rato jajajaja
Yo le pasaría la pelota a la arquitecta explicándole claramente que con un termosifón es imposible lo que pide( como mucho puedes limitar la temperatura que llega al equipo de apoyo con una termosifónica de tres vías) , y que se lo explique al promotor ella.
Argumentos:
- Imposibilidad técnica
- Riesgo de legionelosis
- Incremento de coste al tener un mayor volumen
Seguiremos pensando
Lo de los litros es relativo, como siempre. Depende del equipo, de las perdidas, de la zona, aislamiento, diametros, etc... Se puede calcular con Fchart...
Aunque hay una relacion placa/acumulacion....
Puedes decirle que una manera de limitar a 45º es instalando una valvula de tres vias de manera que cuando el termostato de inmersion llegue a 45º desvie el circuito sin pasar por el acumulador. Para disipar el calor sobrante necesitarias instalar aerotermos o disipadores, perdiendo todo ese calor/ energia por que ella no quiere acumular a 60º.
Mas dinero y consiguiente perdida de energia, que para eso se instala solar, para la efectividad, no para tirarlo.....
Lo de la legionella es buen argumento. Dile que por ley hay que acumular a 60º... Que es la norma Din plus de los botijos(termosifones)... jeje
Suerte....
Queridos compañeros, la situación es algo inverosimil y es difícil de explicar, todavía no me explico como hemos llegado a esto, jejeje
El argumento de la imposilidad técnica ya lo he esgrimido y la respuesta es que instalemos otro equipo con dicha posibilidad, es decir, que instalemos un forzado, pero nuestro cliente, que es el constructor mira por la pela y en esa tesitura estamos nosotros... y eso de tunear el termosifónico tampoco me atrae demasiado...
De todas formas sois fuente inagotable de inspiración y no recordaba esa gran amiga que es la legionella, la verdad es que tirando por ahí creo que podré zanjar este problema con lo que impone, que hay que ver cuando más pequeña es la obra más problemas da...
Sólo por confirmarlo pero la normativa de la Legionelosis es el RD 865/2003 no?
Muchas gracias por vuestar ayuda...
RD 865/3003, es correcto, el problema del RD es que no es de aplicación a las viviendas.
También puedes esgrimir lo indicado por el RITE, y la norma UNE 100030 IN.
