Hola, sabría alguien decirme el precio aproximado de una instalación solar térmica, referenciado a los m2 instalados?? Mas o menos igual que en fotovoltaica se hace con el dato 6€/Wp.
O referido al volumen de acumulación, por ejemplo. Es para tener una idea global de la relación tamaño-coste de estas instalaciones.
Venga, a ver si se anima alguien, que por aqui hay muchos que saben cantidad...
Lo que viene en la literatura, no de la experiencia propia. Para el programa alemán solarthermie 2000, publicados en el 2005:
- Instalaciones pequeñas de 4- 5 m^2 con captadores planos 800 - 1000 €/m^2.
- Instalaciones medianas y grandes.
+ menores ( alrededor de 100 m^2 ) 630 - 750 €/m^2.
+ mayores ( 500 m^2 ) 500 - 600 €/m^2
Las mayores rangos se registran en el sistema de distribución y la estructura soporte.
Un saludo. Tximist.
Vale, con eso me hago una idea de por donde andan los costes en función del tamaño. Gracias.
Yo discrepo muy mucho de esos datos.
Que ocurre si la instalacion requiere de mayor número de colectores por la baja eficiencia de estos con respecto a otros de alta calidad?? Pues obviamente disminuye el coste/m2 ya que se reduce el precio de la instalación ( colectores con baja eficiencia = mas baratos, aunque igual se mantiene ya que son mas baratos pero habra que poner mas ) y se aumenta el campo de colectores para obtener las mismas coberturas
Perdón que me quede a la mitad.
En conclusión digo que poniendo peor calidad de colectores nos vemos obligados a aumentar el total de m2 instalados y la instalación tiene muchos costes fijos independientes de los m2 como bombas, vasos, depositos, tuberias, etc. Asi que como resultado aprox tenemos el mismo coste para una superficie captadora mayor.
Los precios vienen desglosados por :
captadores entre 140 y 290 €/m^2
estructura soporte desde 5 hasta 225 €/m^2
Tuberías campo solar entre 30 y 150 €/m^2
Otras tuberías entre 35 y 320 €/m^2
Acumuladores e intercambiadores entre 50 y 170 €/m^2
Control entre 20 y 80 €/m^2
Varios entre 5 y 70 €/m^2
Proyecto entre 45 y 145 €/m^2
Y repito que son valores del programa aleman solarthermie 2000.
Un saludo. Tximist.
Hola Tximist;
es decir instalar un kit , por ejemplo, 2 m2 colector, 1 acumulador, 1 grupo hidraulico......
Precio kit 2000 euros
instalacion 1600 euros
Total llave en mano 3600 euros.
Procederiamos a calcularlo asi?
En la mano de obra, supongo que se incluye tuberia, aislante, valvuleria.. O no?
Te agradeceria que me lo aclarases. gracias.
