Resultados 51 al 63 de 63
- 17/12/2009, 22:43 #51Miembro del foro
- oct 2008
- Oregue(Fr)
Respuesta: Lavavajillas y lavadora con energia solar¿?
Hola a todos;
Llevaba mucho tiempo sin visitar la página porque estoy renovando mi casa de arriba a abajo(nunca mejor dicho) y tenía las mismas dudas que habeís planteado en este título.
Gracias por aclarar tantas dudas. En breve comentaré una duda que tengo sobre las chimeneas de inercia.
- 20/12/2009, 12:04 #52Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Mia mejores deseos para tu nueva casa, que la podáis disfrutar al máximo todos los miembros de la família.
- 20/12/2009, 14:07 #53Miembro del foro
- feb 2009
- granada
Muy buenas, en este caso creo que bastaria con una bomba recirculadora general para el agua caliente, de esta manera siempre tendras agua caliente una vez que abras el grifo, y se inicie asi la maniobra de cualquiera de los dos electrodomesticos o cualquier punto de agua caliente que tengas instalado en la vivienda.
- 20/12/2009, 17:27 #54Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
Totalmente de acuerdo contigo.
- 09/01/2010, 22:26 #55Miembro del foro
- ene 2010
- palencia
Soy nuevo en el foro pero queria escribir mi esperiencia con energia solar termica y su uso con lavadora y lavavajillas:
Desde este verano estamos en casa utilizando valvulas mezcladoras a la entrada del agua en la lavadora y otra en la entrada en el lavaplatos.
Lo hacemos de manera manual, ( puede ser un coñazo ) pero te avituas.
Sabiendo que cualquier lavadora pude coger agua caliente por su unica toma (siempre a temperatura menor de la programada en la lavadora ) y que cualquier lavaplatos puede coger agua a caliente por su única toma a Tª menor 45ºC (estos datos te los dan el servivio tecnico de cada modelo de lavadora y lavaplatos). Nosotros en casa en funcion de la temperatura del deposito de ACS Solar y si la cadera de Gas esta funcionando para calefacción graduas la valvula mezcladora para que entre agua a temperatura requerida temperatura a lavadora y lavaplatos.
Llevamos desde Agosto con ello y nos funciona muy bien. ante cualquier duda o consulta decirmelo.
- 16/12/2011, 21:28 #56Miembro del foro
- jun 2009
- LLEIDA
- 21/10/2013, 13:38 #57Forero
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: Lavavajillas y lavadora con energia solar¿?
Hola, veo que este hilo ha quedado antiguo... alguien puede proporcionar más datos de su experiencia al conectar lavadoras al ACS proporcionada por un placa solar?
- 22/10/2013, 23:32 #58Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
gorrion04, como nadie te responde, te contaré mi experincia con el lavavajillas. A la lavadora no lo he conectado ni pienso.
Como sabes tengo mezclador arriba en el depósito. El agua del ACS me baja a 50ºC, y el termo de gas de apoyo lo tengo tarado a 45ºC. Mi lavavajillas admite según el manual 65ºC como máximo, no es bitermico. Como la conexión la tuve muy facil, pues lo conecté a la red de agua caliente.
Mi experiencia: lo pongo siempre inmediatamente después de fregar o enjuagar los utensilios que no se colocan dentro, con lo cual el agua está a 50ºC. En la primera parte del programa hace un enjuagado. Nada más realizar la toma de agua, abro la puerta y tomo la temperatura metiendo la mano en el fondo de la cubeta. El agua está fría, y si es invierno mucho más. Con lo cual yo no creo que merezca la pena esta conexión, a no ser que sea muy fácil. Ten en cuenta que los lavavajillas toman muy poca agua, y que en interior está la chapa de la cubeta, los platos, vasos y cubiertos a temperatura ambiente, mucha masa en comparación con el agua que entra. Por este motivo, el agua que entra pierde rápidamente su temperatura. Cuando empieza el lavado real, igual, el agua sigue fría, en los 10 minutos de ejuague el poco calor del agua anterior se ha perdido. Y ese segundo agua estará mas fria que la anterior, y si no tienes aisladas las tuberiras del interior de la vivienda igual está ya fría. Además, el lavavajillas sólo lleva aislamiento en la puerta, y más por insonorizar que por aislar. Con lo cual, la resistencia interna seguirá actuando igual. Mi apreciación, el ahorro puede llegar como mucho al 20 o 30%, no lo he medido, pero creo que es así.
La única forma de ahorrar algo sería introducir el agua del ACS sin mezcladora termostática, a 70, 80 o 90ºC. Pero te arriesgas a estropear la valvuleria y manguitos de admisión del agua, que puede que no lo resistan esta tortura de forma continuada. El mio además tiene sistema aqua-stop, con lo que pongo en riesgo tambien la válvula que está en la misma toma del grifo.
Y después de esta experiencia, ni me planteo conectar la lavadora. Donde además es mucho más complejo, ya que hay prendas que hay que lavar con agua fría, otras templadas y otras calientes. Tendrias que conectar la lavadora a dos tomas, fría y caliente, y seleccionar cual abres en función de lo que laves.
- 22/10/2013, 23:57 #59Forero
- may 2013
Mi idea es conectar ambos, el lavavajillas directamente porque voy a poner una v. termostática a 60º o 50º a la salida del termo auxiliar (en serie con la placa) y otra válvula de menos calidad (ya puede admitir agua a menos temperatura) que vuelve a bajar la temperatura hasta 35º.
Conectar el lavavajillas es sencillo y tiene muy bajo coste: una T de latón y adaptadores a los diametros de las tomas del grifo y del lavavajillas.
Pero conectar la lavadora me sube el presupuesto 75 euros=(400 euros el resto: albañil+instalador para conectar directamente la placa a los baños+válvula termostática que admite hasta 100º de entrada).
Por cierto Raqsof, cómo se comporta una válvula termostática si por ejemplo:
- Se cierra la entrada de agua caliente, sale fría por la salida mezclada?
- Se cierra la salida de agua mezclada, puede tener retornos en las dos restantes?
Es por saber la forma de hacer un bypass de la forma más económica usando la válvula mezcladora o directamente la fría (para la lavadora).
- 23/10/2013, 00:27 #60Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
A la primera pregunta.No lo se con seguridad, mañana si me acuerdo probaré con la mezcladora del baño, que debe tener un comportamiento similar. Creo que no sale nada, porque el primer comportamiento de esta válvula es abrir el agua caliente para efectuar la mezcla, la fría siempre está a disponible.
A la segunda pregunta. Las válvulas mezcladoras suelen llevar antirretornos incorporados, algunas lo indican en sus especificaciones, otras nó. A mi compañero de Huelva, el del Junkers, le colocaron 3 antirretornos, uno en cada toma. No sé si la que le instalaron no lo lleva incorporado, o lo hiceron por seguridad. La mía no los tiene puesto.
PD. En el catálogo de Salvador Escoda, pone que la ESBE VTA 321 lleva incorporada válvula antirretorno en la toma de agua fría. Y toda la serie VTA 320 lleva incorporado un sistema de seguridad, que por falta de suministro de agua fría, la salida mezclada se corta para evitar quemaduras.
La WATTS MMV Solar, que te puse en un enlace de solostocks, indica en la web de WATTS que la serie MMV-S no lleva antirretornos, la serie MMV-SA si los lleva incluidos. El sistema de seguridad antiquemaduras lo llevan todas por ley.Última edición por raqsof; 23/10/2013 a las 01:01
- 23/10/2013, 10:39 #61Forero
- may 2012
Voy a contar mi experiencia.
LLevo años con ACS solar. tengo el lavavajillas y la lavadora conectados al circuito comun de agua caliente. este tiene una valvula termostatica a la salida del termo.
Para el lavavajillas conexion directa, como bien han dicho consume poca agua y por tanto la temperatura de entrada no ayuda mucho. Ademas como el caudal es pequeño debe de estar cerca del termo y con tuberias bien aisladas para que no se enfrie entre toma y toma (a no ser que haya recirculacion en la casa).
Para la lavadora tenemos ootra valvula termostatica en la conexion con la que ponemos una Tª ligeramente superior a la que buscamos (al entrar se enfria).
Conclusion: La unica manera de hacer un uso especifico del ACS solar para lavavajillas y lavaplatos es tener un circuito paralelo solo para alta temperatura con poco recorrido.(lavaplatos directo y lavadora con valvula term.)
Si tienes un circuito de ACS con recirculacion no hay mas que conectarlos normalmente.
- 21/07/2015, 22:37 #62Forero
- jun 2014
- Valladolid
Up que el post lo merece
- 29/07/2015, 20:18 #63Forero Junior
- jun 2015
- Sevilla
Buenas tardes, os comento mi experiencia. Tengo un lavavajillas Bosch con tecnología solartherm conectado directamente al circuito del agua caliente (1 sola toma). Para ello instalé una T en la toma de agua caliente del fregadero.
La distancia entre el lavavajillas y la placa no es mucha, sin embargo al principio tiene que pasar un rato hasta que salga caliente como es habitual. Mi solución es tan sencilla como coger en un cubo agua fría desde el fregadero hasta que salga a 60 grados, entonces conecto el lavavajillas.
Lo malo de esta solución es que el lavavajillas coge el agua en varias veces, por lo que sólo aseguramos que el agua sea caliente desde la entrada la primera vez, luego el lavavajillas deberá calentarla con las resistencias internas.
Lo bueno es que ahorras (aunque sea un poco) sin necesidad de hacer obras para la instalación de lavavajillas o lavadora.
