Respuesta: Menos de 40 grados
No entiendo la cuestión...el sistema debe funcionar como sigue:
Tus módulos calientan hasta donde lleguen y la diferencia hasta tu temperatura de consumo ( la que hayas fijado) la consigue tu caldera.....¿ donde está la pérdida?
Evidentemente que mal lo expliqué!!!!!.
Mi pregunta se refiere a lo siguiente. Siempre que uso el agua caliente se repone el agua en el interior de los depósitos, claro está, con agua fría. Si el depósito mantiene agua a 40 grados y los captadores solares sólo calientan hasta 35 grados, la caldera de gasoil ( o la de biomasa) deberán calentar el agua fría que entra a la temperatura a la que llegue (que no creo que sea mucho mas allá de 15 o 18 grados, e incluso mucho menos en invierno). De ahí que a mi se me ocurra que esa diferencia desde la temperatura del agua entrante a la que puedan alcanzar las placas (sin llegar a los 40 grados) no se aprovecha para nada, teniendo que calentar con gasoil o con bioamasa desde los 15 o 18 grados hasta los 40 y no desde los 36 o 37 grados que prodríamos "precalentar" con el escaso calor que llega desde las placas".
A ver si ahora logro explicarme.
En cualquier caso muchas gracias por le interés mostrado MDOSOl.
Sigo sin entenderte.....pero piensa que si no tuvieses agua acumulada a x grados que se mezcla con la fría, siempre tendrías que calentar el agua de red directamente con tu caldera, agua que siempre sería más fría que la acumulada por lo que en invierno también ahorras, menos pero ahorras....
¿ te vale de algo la explicación? la noche me confundeeeee....
