Opinion Dimensionado de Acumulador y loza radiante
Buenas,
Antes que nada quiero agradecer al foro, por la posibilidad de debatir, y a toda la gente que nos ayuda con nuestras dudas.
Soy un Tecnico recien graduado de Censolar, el curso muy bueno, sin embargo en la parte de calefaccion o complemento no explica mucho por lo que hay que rebuscarsela solo....ja
he dimensionado unas viviendas de ACS y me han salido bien, sin problemas de ningun tipo, pero bien ahora me encuentro en la encrucigada de no saber como seguir para el trabajo que tengo que presupuestar.
Les Cuento, es una casa donde viven 2 personas todo el año, tiene una superrficie de 140m² calefaccionados con un sistema por loza radiante. con el fin de reducir los costos le he propuesto un sistema solar para calefaccion, ACS y que el exedente cuando no hace falta calefaccion lo vuelque en la piscina.
hasta ahi, todo bien, no?
La vivenda no posee gas, solo bombonas. y la biomasa no es viable por cuestiones del cliente.
DATOS DE PARTIDA
latitud -39ºS
Atmosfera limpia
Acumulador existente de 120l a gas.
El acumulador esta en el interior de la vivienda.
n=0.94 - 1.5(Tº-Tº)/I
H en MJ/m² (para los que quieran saber ² se poner "alt + 0178 y 0179 el ³)
enero........24.3 Julio.................5.6
Febrero ....20.9 Agosto.............10.5
Marzo,.......15.6 Septiembre........14.8
Abril............11.1 Octubre............17.9
Mayo..........7.5 Noviembre..........22
Junio............5.3 Diciembre...........23.4
La temperatura minima en invierno es de -12ºC
Temperatura ambiente en ºC
enero..............23 Julio..............4
Febrero............22 Agosto...........8
Marzo..............18 Septrimbre ......11
Abril................13 Octubre...........15
Mayo...............8 Noviembre........19
Junio...............5 Diciembre..........22
El balance termico de la vivienda es de 8700Kcal/h para calefaccionar toda la casa, este dato lo saque del plano de edificacio donde esta el diseño de la loza radiente.
esta es mi conclusion y espero que alguien con mas experiencia que yo pueda darme un empujoncito o bien orientarme para saber si estoy haciendo las cosas bien.
Explicacion de mis calculos.
la vivienda necesita 8700Kcal/h lo que en 24Hr
Q=8700Kcal/h * 24 entonces Q = 208800Kcal/dia
entonces 208800Kcal /dia es el aporte de calefaccion que hay que hacerle a la vivienda, con cualquier tiopo de energia.
segun libros y censolar en calefaccion se dimensiona para que el aporte solar sea de entre el 30% y el 40%. en el mes mas desfavorable.
Yo uso el 30%
por lo que:
208800Kcal/dia * 30% = 62640Kcal/dia
O sea que mis calculos deben de estar dimensionados para ese valor.
* Ahora que capacidad de acumulacion necesito?
Bien usando la formula
Q=m.Ce. ATº
Suponemos Ce=1
Y aqui llegamos a la conclusion de que a mas temperatura de acumulacion menor sera el acumulador.
que cantidad de litros de agua me darian 62640Kcal/dia?
Despejamos
Para Atº= 50ºC m=Q/Ce.ATº = 1252Kg
para ATº= 55ºC m= Q/Ce.ATº = 1138Kg.
Para ATº= 60ºC m=Q/Ce.ATº = 1044Kg
Como la temperatura del piso radiente es de 50ºC la entrada y 40ºC el retorno,
Ahora bien, por que acumulador nos decidimos?
Digamos que me decido por el primero para almacenar 1252Litos de agua
caliente a 50ºC
Primero quisiera saber si hasta aqui mi planteo es acertado.
Ahora bien, usando el programa de censol 5.0 y habiendo comprobado los resultados manualmente.
llego al resultado de que necesito
la ecuacion de rendimiento de los paneles que son tubo de vacio es
n=0.94-1.5(Tº-Ta)/I
Ahora bien, como el agua del piso radiante no se cambia siempre circula la misma, ATº (delta T) sera de 10ºC una vez que la calefaccion entre en regimen.
recordad que sale a 50ºC y retorna a 40ºC
Segun CENSOL 5.0
Latitud (°): -39
Inclinación (°): 60
Desviación N-S (°): 00
Corrección de H: 1.00
Pérdidas globales (%): 15
Tª de acumulación (°C): 50
Consumo diario (l): 1252
Parámetro b del captador: 0.94
Parámetro m del captador: 1.50
Superficie del captador (m²): 2.68
Demanda anual (MJ): 11204
Producción anual (MJ/m²): 3174
Superficie captadora (m²): 4
Nº de captadores: 2
Déficit energético anual (MJ): 3112
Ahorro energético anual (MJ): 8092
Aportación solar (%): 72.2
Esto es lo que me dan los resultados.
Ahora bien, si esto lo combino con una PLC con termostatos en cada habitacion y termostato interior para regulacion de temperatura, con horarios de prendido y apagado el rendimiento seria, mayor. no lo se calcular pero dedusco que el ahorro seria mayor ya que estos calculos estan hechos sobre la calefaccion las 24horas del dia.
y hay momentos en el dia en que no se neceisita la calefaccion.
Halguien que halla dimesionado algun piso radiante con paneles solares podria decirme si es correcto mi desarrollo si me falto algo o es correct.
Marco:icon_biggrin:
