Primera instalacion de calentador 500 lts
Un saludo para todos les cuento q he de instalar un calentador de 500 lts con un sistema de apoyo de un calentador a gas de esos automaticos q reciben agua y la calientan casi inmediatamente su caudal es de 13 lts /min y para llevar el agua hacia este calentador usare una bomba de 1/2 hp de masomenos 27 a 30lts/minuto al no haber hecho esto nunca antes la interrogante pasa por el hecho de si habra un conflicto entre el caudal del calentador a gas y el de la bomba q le llevara agua a dicho calentador si alguien tiene experiencia en esto no sea malo comparta la experiencia antes de que comience:) a malograr algo gracias
Respuesta: Primera instalacion de calentador 500 lts
un saludo listener,lo primero cuando te refieres a un calentador de 500lts me supongo q es un termoacomulador con resistecia,interacomulador o acomulador sin mas, exactamente que es? el calentador de gas instantaneo de agua es de apoyo al acs o para calentar el acomulador de 500lts?esto ultimo puedo entender q quieras una bomba de recirculacion, es que no entiendo para q quieres una bomba hasta en calentador instantaneo y los conflictos de caudal, si a ese acomulador de 500 le entra presion de red te entrara con la misma presion al calentador instan.y de ahi al consumo, que no hace falta bomba,eso si ,te calentara mas o menos dependiendo del caudal (presion)(y regulando mas o menos la llama del quemador) no se si me explico,si no me entiendes esplayate un poquito mas ok!!!
gracias por tu respuesta Almasolar te cuentose trata de un termoacumulador de 500 lts y el calentador instantaneo recibe agua del termoacumulador y una vez calentada la regresa al mismo.
la bomba tiene por mision aperturar la entrada de agua al calentaddor instaneo y cuando el agua en el termoacumulador llegue a una temperatura deseada pues la bomba se apaga y ya no sigue funcionando el calentador instantaneo.
ahora la interrogante es el caudal del calentador instantaneo es 13 lts/min
y el de la bomba es de 27 lts/min y no se si abra algun problema con esto
temo q si hay un conflicto pueda alterar el eje de giro de la tierra o generar algun agujero negro o en el mejor de los casos q se rebiente alguan tuberia o q satura el calentador a gas instantaneo.
espero haber sido mas especifico Almasolar y espero tu pronta tu ayuda gracias
almasolar gracias por los datos :leer:
jajjajjajj muy bueno listener,el giro de la tierra solamente lo altera superman,y los agujeros negros los genero yo cuando tengo cagalera,que lo sepas jeje,bueno a lo que vamos,ya me imaginaba yo que la bomba era para recircular el agua del acomulador-calentador-acomulador y comandada por una sonda de Tª ok,por los datos q me das,no tendras problemas con lo bomba (que no se de nitroglicerina jeje) si tiene selector de velocidad!!!ponla al minimo y si no tiene trakilo que es poco caudal lo que mueve,salu2 listener.
Pdt: caloca la bomba bien......por lo del giro,ya sabes jeje.
Eso funciona bien. Yo utilicé un sistema parecido hace años para instalar un suelo radiante con un tubo de polietileno que era muy duro y había que calentarlo para poderlo doblar. Utilicé una bomba grundfos de 50 w creo y un calentador corberó de toda la vida, a butano
listener te dejo adjunto de lo hablado entes.
de lujo almasolar ya entiendo lo comentado muchas gracias la idea del calentador me la habia planteado de manera distinta la semana q viene espero hacer la prueba te cuento como me fue almasolar ahi nos vemos gracias:icon_surprised:
