Hola. Soy mas bien de foltovoltaica, pero queremos incluir como kit en el catalogo los heat pipe.
Me han ofrecido con y sin presurizar... ¿cual me aconsejais?
¿ventajas vs deventajas?
Salu2
Salu2
Hola,es mejor y mas caro los presurizados,los sin presion necesitas de una azotea o añadir un grupo de presion para que el agua caiga con un poco de fuerza si el agua tiene cal poco a poco los tubos se obstruiran,con los de presion puedes instalarlo donde quieras y en caso de cal solo se pega al depósito.
Hola Tolo, creo que no estas en la misma onda... Me refiero a los equipos cuyo captador sean tubos de vacio....
Los hay presurizados y sin presurizar... no tienen hada que ver con que tu me dices...
Slau2
eduardo
Hola,creía que te referías a los compactos,en cuanto a los tubos es mas de lo mismo los head pipe el colector aguantan (algunos) 10 bares y los no presurizados no llegan a 1 bar.Los no presurizados se emplean en grandes instalaciones para calefaccion o calentamiento de piscinas debido a su bajo coste.
Espero que esto te lo haya aclarado
gracias!! Aclarado. Que (des/ventajas tiene sobre el presurizado)?
Hola,para una instalacion de agua caliente sanitaria se instalan los heat pipe(aguantan mas la presion,no hay contacto en el tubo con los fluidos)y solo se que los despresurizados solo se recomiendan para grandes instalaciones(no se como se controla la presion).
un saludo
Calentador solar no presurizado con los tubos de vacío en el aspecto ordinario representa un deposito con tubos encajados en el cuerpo del mismo. Es decir los tubos y deposito solar son conjuntos y separados unos de otro solo un junta de goma. Por esa junta y es necesario tener la presión baja. Hay dos tipos sin intercabiador interior, agua fria sustituye la agua caliente que va al consumidor por la diferencia en la altura entre deposito y punto de consumo. Y otro con intercambiador interior donde agua fría se calienta va a tráves de él. Habitualmente tienen solo dos tubos entrada para agua fría y de salida para agua caliente y usan para ACS. Tales sistemas segun mi parecer tienen una ventaja es la baratura. Desventajas principiales son las juntas mencionadas y que el deposito debe colocarse afuera.
Tubos de vacío presurizados pueden usarse en cualquiera esquema prácticamente del mismo modo que y los captadores planos.
