Respuesta: ¿Dudas esquema?
Veo que 28*2,16 sale 60.48 m2 eso es así? No sé ni perdidas con azimut ni con sombras, si aceptar qué no dan mucho sale que para la acumulación a la 60 hay que 4500 l aproximadamente y para la acumulación a la 45 hay que 6000 l aproximadamente. El apoyo convencional debe calentar un deposito separado del solar. En tu caso primer acumulador debe está más caliente, pero estará improductivo por qué agua fria no entra allá. No sé para cual necesidad tienen los depositos de calefacción.
Para controlar la acumulación solar es necesario tener la centralita solar y además de una sonda a los captadores más por lo menos una sonda al acumulador.
hola chicos, estoy haciendo pequeños calculos con lo dicho en la instalacion.....y corregirme si me equivoco,lo primero,creo que el volumen de acomulacion se queda corto, en instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año,el volumen del deposito de acomulacion cumplira la condicion:
0,8 x L/d (116x55l=6380l)= o menor que volumen de acomulacion 3.000L
Y me sa le una acomulacion de 5104L.....me equivoco?
tomando como referencia de 55L dia de acs en residencias de ancianos,estudiante etc..(segun RITE)
y otra cosa,no se deberia de poner una valvula de tres vias en el secundario de acs, antes de entrar al intercambiador del primario,para salvarlo en dias nublados y muy baja temperatura.....que os parece? se le ganaria mas rendimiento a la caldera no?
Mejor no sigas comiéndote la cabeza con ese esquema. No tiene ni pies ni cabeza. Por ponerte unos ejemplos; ¿te has fijado en los caudales de las bombas del secundario de calefacción: 3.500 l/h para un potencia de 350 Kw con un salto térmico de 15 ºC?. ¿Y no le ha puesto bomba al primario de calefacción? ¿la incorpora la caldera?
Fíjate además en las válvulas NC de los depósitos de acumulación, ¿cómo circula el agua si están cerradas?
Sin temor a equivocarme mucho te digo que el que ha hecho el esquema una de tres: o no tiene mucha idea o es de los primeros que hace o las dos cosas a la vez; lo digo por cómo están de separados los elementos en el plano.
pues tienes razon caradeajco(muy bueno tu nik jeje) en lo referente a caudales y salto termico???y si te fijas el primario de colectores solares no lleva ni vaso de expansion.....joer....y tanta acomulacion de calefaccion sin apoyo solar????no lo entiendo, veo razonable el intercambiador de apoyo al acs,y yo saldria de la cadera directo a calefaccion sin acomulacion ni intercambiador ni ostias...joer como la calefaccion centralizada de toda la vida en bloques de edificios.o no?
La verdad que el esquemita se las trae, a parte de que el dimensionamiento este bien o mal, es que es bastante lioso. No es fácil entender como funciona esa "instalación", además me llama mucho la atención esosdos intercambiadores de placas en serie en la parte de los acumuladores solares.
De todas formas he visto algunos esquemas de la misma índole que es para enmarcarlos.
