calefacción + frío solar vivienda
Hola! Buenos días, necesito hacer un dimensionamiento en volumen de acumulacion y nº de captadores necesarios para una vivienda de 3 dormitorios en Venturada- Madrid. Si se tratase solo de agua caliente sanitaria sabría dimensionarlo, pero al tener que existir calefaccion/frío solar, necesitará mas volumen y nº de captadores. ¿Alguien sabe como calcularlo o dimensionarlo? Espero respuestas, un saludo.
Respuesta: calefacción + frío solar vivienda
te invito a realizar búsquedas en el buscador de Solarweb donde encontrarás mucha información acumulada sobre frio solar y configuraciones de calefacción. Si tienes más consultas especificas, ponlas en este hilo.
saludos.
Hola solphisiquito,
Para saber el dimensionamiento del campo de captadores debes conocer la carga del edificio, las características de la enfriadora, tipo de enisores a emplear y sistema de disipación.
Una vez conoces esto puedes dimensionar los m2 de captación , acumulación y disipador.
Unos números "gordos" para instalación doméstica:
-6m2 de captador plano low flow por cada 1K de frío. (Con máquina de adsorción)
-Respecto al acumulador, puedes acumular calor o frio.
Acumular calor tiene la ventaja de que reduce costes y espaci de instalación.
Acumular en forma de frio, aumenta los materiales pero la eficacia del sistema global es mayor.
-Respecto a disipación, puedes emplear torre de refrigeración humeda o seca, geotérmica, pozos... (tiene su historia)
