calentador electrosolar resistencia en serie o en paralelo
un saludo me encuentro en la disyuntiva de colocar en serie o en paralelo dos resistencias de 3000w para un calentador electrosolar de 500 litros la razon me dice q en paralelola corriente se divide ala mitad para ambas resistencias y q en serie pues la corriente se sumara al doble.
no se si alguien tiene mas claro esto o a tenido alguna experiencia similar espero su ayuda gracias
Respuesta: calentador electrosolar resistencia en serie o en paralelo
primero debes tener claro el valor de la tensión a la que trabajas dichas resistencias y luego el valor de la tensión donde las quieres conectar.
Por ejemplo, si tus resistencias son de 230V/3000W:
Caso 1.- conectadas en paralelo, funcionan al 100% de sus características, por tanto tendrás una potencia total de 6000W y una intensidad total de 26 A.
Caso 2.- conectadas en serie, funcionarán al 50%, ya que el voltaje que le llega a cada una será de 115 V, por tanto tendrás una potencia total de 3000 W y un consumo de 13 A.
Conclusión: EL caso 2 es absurdo.
Espero haberte aclarado algo, si no, me lo dices y te lo intento explicar de otro modo.
