equipos compactos solahart
para un pequeño hotel en marruecos, he puesto 3 equipos compactos de solahart de 440 litros cada uno. Estan colocados en la azotea, 3ª planta y los tres estan conectados entre si a un mismo circuito que distribuye el agua caliente para todas las habitaciones.
El problema es que despues de toda la noche, cuando se abre por primera vez un grifo, el agua caliente tarda en llegar del orden de 5 minutos.
Aunque en teoria el funcionamiento de estos es por termosifon, me gustaria conocer si es posible poner algun tipo de bomba de circulacion para que el agua caliente llegue antes al punto de consumo.
Conozco poco de estos temas, el motivo de poner este sistema y no otro con circulacion forzada, ha sido porque el unico sistema que he encontrado alli ha sido el de los equipos compactos.
Respuesta: equipos compactos solahart
Dirígete directamente al fabricante del Solahart (Saclima. Su tfno. es 961516162), que seguro que te da una repuesta adecuada y, si se lo pides, hasta te pueden ayudar con el esquema de cómo hacerlo.
Por termosifón es el funcionamiento de el primario , que te llegue antes depende de la presión de red que tengas en el hotel y si esta es baja tendrás que poner un grupo de presión.....
El efecto que describes me suena a que no se instaló un sistema de recirculación, pero me resulta, en cierto modo incompatible con un sistema termosifónico.
Las perdidas de circulación son demasiado importantes para pretender que un termosifón pueda garantizar el confort rompiendo la debil estratificación del depósito horizontal, más aún si no se instala una fuente de apoyo.
Salud¡¡
podria ser q no tubieras presion???? como dice mdosol, tambien q despues de toda la noche el acs acomulada en las tuberias pierdan Tª y si ahy mucha columna seria lo normal q tarde tanto en llegar caliente,sobre todo la habitacion mas lejana.
circuito de recirculacion?? como dice dani,totalmante de acuerdo es inconpatible,imajinate toda la noche recirculando....no tendrias una gota de acs calentada.(mogollon de perdidas y mas perdidas) a parte de tener q currarte el circuito de recirculacion con el hotel ya construido.
Mi solucion seria,por lo q has dicho en el tema,un pequeño termo a la entrada de cada habitacion. salu2
