Resultados 1 al 21 de 21
    navarro10 está desconectado Forero
    sep 2009
    jaen
    Predeterminado ¿Que kit solar le pogon a una caldera de propano?
    A una caldera de propano quiero ponerle un kit solar en principio para ACS y quizas para apoyar a calefaccion.Los requisitos que yo pido o creo que son los adecuados son:que sea un acumulador de circulación forzada(me han hablado bien de ellos,y creo que son los que mas subvención tienen)creo que con dos serpentines(aunque no se si con uno tendré vastante)quizas no me caliente la casa, pero no es lo mismo que el agua entre en la caldera a 40º desde el acumulador que entre a 5ºy quien sabe, en un futuro quizas sacan placas captadoras que consiguen rendimientos mas elevados de temperatura,no quiero que lleve resistencia electrica(si pongo caldera de propano y placas,¿que sentido tiene que tenga una resistencia electrica?la capacidad del deposito no lo tengo muy claro¿burro grande?¿es necesario poner dos depositos de acumacion, el forzado yel de la caldera?. La casa: tres dormitorios dos baños.Partiendo de esta explicación me gustaria me aconsejarais algunos sistema que cumpla estas caracteristicas y que sean una marca fiable.se que aqui en andalucia(he entrado en la pagina de la agencia andaluza de energia)hay equipos que tienen hasta un 60% de subvención.Gracias
    Última edición por navarro10; 19/09/2009 a las 00:26
    toniset está desconectado Forero
    dic 2008
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Que kit solar le pogon a una caldera de propano?
    Hola navarro,
    Aconsejo poner un depósito de estratificación. Te gestionará la energía de la caldera de apoyo (en tu caso gas propano) y aumentará el rendimiento de los colectores solares. Con estas dos energías no es necesario poner resistencia eléctrica en el acumulador.
    Un solo depósito de estratificación te dará ACS y Calefacción, y el volumen de acumulación depende aproximadamente de los metros cuadrados a calentar, por ejemplo para una casa de 200m2 sería suficiente un acumulador de estratificación de 450L o 650L.
    Un sistema para cumplir estas caracterísitcas es Solvis. Lo conozco muy bien y hasta ahora estoy encantado.
    sep 2009
    jaen
    [QUOTE=toniset;98095]Hola navarro,
    Un saludo[/QUOTE
    No entiendo muy bien que me quieres decir con lo del deposito de estratificación,yo los kit que he visto son, 2 placas con un acumulador(drainback),no se si alo que tu llamas deposito de estratificación es ese acumulador.mi casa tiene unos 120m2.¿me podrias aclarar ademas de la caldera de propano los componentes que necesitaría,para acs y apoyo a calefacción,incluido m2 de placa solar?la vivienda esta situada en andalucia,aunque esta en zona de montaña(jaen)
    sep 2009
    jaen
    Ademas de no entender lo del deposito de estratificación,quisiera que me dierais vuestra opinion de si es rentable la utilización de placas solares como apoyo a caldera para acs y para calefaccion de radiadores,entiendo que para acs si creo que es efectiva pero en otros foros me dicen que no,pero indagando he visto por ahi esta pagina donde explica varias instalaciones de placas para calefacción,¿que opinais de estas? Sistemas de instalaciones propuestas - Valentin Energiesoftware GmbH
    dic 2008
    Barcelona
    Hola navarro,
    Un depósito de estratificación se trata de un acumulador que gestiona la energia que obtiene (sol y energia de apoyo), y esta se ordena adecuadamente según su densidad o temperatura. De esta forma podemos aprovechar al máximo la energia para traducirla en temperatura, ya sea para ACS o para calefacción. Los depósitos de estratificación se utilizan para tener una buena gestión de la calefacción + ACS.
    Si lo que buscas es solo un kit ACS entonces te basta con un acumulador + 1 o 2 placas.
    La utilización de placas solar para calefacción puede ser rentable, pero depende mucho del sistema de gestión que controla todo el equipo. Si no es un buen equipo te servirá para poco.
    Necesito más datos sobre la casa, pero aprox seria una acumulación de 450L con una caldera de gas de condensación y modulante + 4 colectores solares. (Ojo: un acumulador único y no dos como sale en los esquemas que has adjuntado).
    sep 2009
    jaen
    pero en este otro foro me dicen otra cosa Diferencias entre equipo termosifónico y forzado - Foros Sólo Arquitectura
    ¿que opinais?
    Un termosifónico en Jaen , sur de españa funcionaría de lujo para ACS agua caliente sanitaria. Para asturias que es donde esta Goyoes ,pues no.
    Otra cosa es que lo quieras combinar para una calefacción. Si es por radiadores significa que trabajarás a alta temperatura y un termosifónico apenas se notará y no amortizarás en tu vida. Si es por suelo radiante que usa menores temperaturas ,la cosa mejora , pero un termosifonico es poco para eso y lo suyo es un sistema forzado.
    sep 2009
    jaen
    ¿Con esto me quieres decir que con un sitema forzado si es rentable utilizarlo como calefacción con radiadores?¿Tu como lo harias?
    Perdon,creo que no habia entendido la respuesta,ahora al leerla otra vez creo que te refieres a que con un sistema forzado funcionara si es suelo raiante¿es asi?
    Última edición por navarro10; 21/09/2009 a las 21:40
    Así es . En mi corto entendimiento de la termica no veo factible unos paneles y las alta temperatura requerida para los radiadores.
    sep 2009
    jaen
    [QUOTE=Photon;98272]Así es . En mi corto entendimiento de la termica no veo factible unos paneles y las alta temperatura requerida para los radiadores.[/QUOTE
    No pretendo calentar la casa solo con las placas,estas solo serían el apoyo a la caldera.¿sería rentable a corto plazo?¿ahorraría en propano notablemente?Lo que no tengo tampoco claro es si sería mejor un deposito forzado,o uno de estratificación,sea para ACS o para Calefacción?Gracias y perdon
    Última edición por navarro10; 22/09/2009 a las 08:04
    dic 2008
    Barcelona
    Exacto, para utilizar la energía solar necesitás trabajar con radiadores a baja temperatura (o suelo radiante). Esto se soluciona con un buen sistema de control.
    sep 2009
    jaen
    Pero,¿ los radiadores a baja temperatura dan suficiente calor como para calentar una vivienda?
    dic 2008
    Barcelona
    Si, pero con una buena gestión.
    El equipo de control debe trabajar sobre una curva de calefacción, que mediante sonda exterior manda impulsar más o menos temperatura a los radiadores o suelo radiante. Siempre priorizando la temperatura de confort que se pide al equipo.
    Adjunto una foto del manual técnico donde aparece una pequeña explicación de la curva de calefacción. Con esta gestión el equipo trabaja un 75% de su tiempo a temperaturas bajas (para radiadores entre 38Cº y 50Cº)
    Gindo está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Barcelona
    Corroboro lo dicho por toniset. En mi caso el equipo Solvis me ofrece un confort mayor al que tenia antes con mi caldera de gasoleo, y tengo un ahorro alrededor del 50%. La calefacción es con radiadores. Es una casa de construcción antigua, unos 50años.
    Tengo el equipo desde el 2007 y hasta ahora no he tenido problemas.
    Espero os sirva.
    Avatar de danigolo
    danigolo está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    BARCELONA
    Hola Gindo¡¡
    ¿Puedo preguntarte qué sistema Solvis tienes?
    Tienes menú tipo roll up o es de los nuevos con pantalla táctil?
    Saludos¡¡
    jul 2009
    Barcelona
    Tengo la centralita tipo roll up y quiero preguntar al instalador si me la puedo cambiar a pantall táctil ya que me han dicho que es mucho más inteligible.
    Voy a tener que cambiar el nombre del hilo a "Solvis, marketing viral".
    Y ya se sabe................... el tratamiento antiviral es muy duro.
    sep 2009
    jaen
    no te preocupes,ya he sacado mis conclusiones,y este sistema no termina de convencerme
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    El hecho de que los radiadores den o no "temperatura suficiente" depende de varios factores como el aislamiento de la casa, y el equilibrado hidráulico del circuito de radiadores.
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    Mirado en prespectiva mas bien parece márketing de Guerrilla, pero en realidad no era la intención, simplemente sorprende el nivel técnico de algunos usuarios. Mea culpa.
    No miraba a nadie en especial, pero cuando una marca se repite mucho empiezo a montarle al mouse el trípode y el punto de mira
