Hola Amigos. Voy a trabajar en un proyecto para calentar aire. Se que existe el metodo f-chart para aire. Sabe alkguien donde podria descargarlo? O de algun otro metodo de calculo valido para el aire.
Muchas gracias
Muchas gracias
Empleando los mismo parámetros adimensionales X e Y.
f=1.040Y-0.065X-0.159Y^2+0.00187X^2-0.0095Y^3
0<X<15 e 0<Y<2.5
Saludos.Tximist.
Hola Tximist
gracias por los datos. Sin embargo ahora me surge una duda. Se supone que el valor adimensional x tiene que ser corregido si se usa un valor de acumulacion diferente de 75 litros por m cuadrado. Sin embargo como lo aplico en el caso del aire? Yo lo necesito para unos deshidratadores solares (secadores solares), con lo que no existira ninguna acumulacion. tengo que efectur alguna correccion o esta ya la ecuacion de f pensado para esto, ya que no se suele acumular el aire?
otra cosa, para agua el orden de los simbolos de la ecuacion de f es - - ++ : se que confundirse en los simbolos es lo mas facil. Asi que queria confirmar que el orden de simbolos para el aire es: - - + +
Muchas gracias :)
Dani
Ah otra pregunta. El calor especifico del aire es 0.20 habra que variar este parametro? Supongo que el intercambiador al no existir, endra una efdiciencia del 100%
GRACIAS
1º el orden de los signos es correcto, el que yo te doy.
2º efectivamente al no haber intercambiador F`R/FR =1
3º Dos correcciones: una por el caudal de aire y otra por volumen de acumulación (lecho de guijarros).
a- Caudal de aire. El valor estándar es 10 litros/sec por m^2 de colector de aire. Corrección es Xc/X = (caudal actual/caudal estándar )^0.28 con un rango entre 0.5 y 2.0
b- Volumen de acumulación. El valor estándar es 0.25 m^3/m^2. Corrección Xc/X= (volumen actual/volumen estándar)^-0.30 con rango entre 0.5 y 4.
Saludos.Tximist.
